MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen (Elektronik)
verfasst von JBE, 14.06.2019, 13:52 Uhr
» Hallo Leute,
» ich steh mal wieder etwas auf dem Schlauch und brauche Denkhilfe:
» Es geht um eine Schaltung über die ich kürzlich bereits einen Eintrag im
» Forum geschrieben habe
» (http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=271432&page=1&order=time&category=all).
» Nun geht es aber konkret um die korrekte Beschaltung eines LowSide Treibers
» (Infineon-1EDN7511B), der Mosfets (Infineon-IPT012N08N5) schalten soll.
» Die Mosfets sollen einen Akku vor zu hoher Ladespannung durch einen
» Generator schützen. Strom max. 120A. Der Mosfet wird Low-Side betrieben,
» schaltet also den Minuspol des Generators aus, wenn der Akku die
» Ladeschlussspannung erreicht hat (der Akku muss nicht ganz voll geladen
» werden). Die Spannung messe ich mit einem uC. Selbiger liefert also das
» Schaltsignal für die Mosfets. Da die Mosfets erst ab 7V voll durch schalten
» möchte ich die Akkuspannung unter Zuhilfenahme des Treiber ICs als
» Gatespannung verwenden.
» Nun zu meinen Fragen:
» 1. Im Datenblatt des Treibers ist ein Application example in dem der
» Treiber mit Gnd direkt an Source des Mosfets angeschlossen ist. Wenn ich
» nun aber die Gatespannung (bzw. VDD des Treiber ICs) aus dem Akku beziehen
» möchte müsste Gnd ja mit Drain verbunden werden. Kann ich das machen? Wenn
» ich Gnd an Source anschließe wird die Spannung auch viel zu groß für den
» Treiber und auch für das Gate des Mosfets.
» 2. IN- müsste dann ebenfalls mit Drain verbunden werden. Richtig?
» Edit: Schaltplan angehängt.
Nehm doch ganz einfach ein Relais.
einen Schaltransistor und gut isses.
https://www.reichelt.de/hochstromrelais-12v-1-schliesser-150a-frc6ba-1-dc12v-p127021.html
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein(R), 13.06.2019, 09:13
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi(R), 13.06.2019, 09:45
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - JBE, 13.06.2019, 11:00
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein(R), 13.06.2019, 15:15
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi(R), 13.06.2019, 21:32
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi(R), 13.06.2019, 22:12
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 13.06.2019, 22:38
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - JBE, 13.06.2019, 23:24
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 14.06.2019, 00:07
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 14.06.2019, 00:25
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 14.06.2019, 00:29
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein(R), 14.06.2019, 13:58
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein(R), 14.06.2019, 16:19
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi(R), 14.06.2019, 18:27
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein(R), 17.06.2019, 11:38
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi(R), 17.06.2019, 12:43
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein(R), 17.06.2019, 13:49
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi(R), 14.06.2019, 09:53
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - JBE, 14.06.2019, 13:52
