Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 12.06.2019, 23:35 Uhr
» » » Hey!
» » » Ich habe mir einen HV-Trafo gebastelt, ähnlich einem alten
» Zeilentrafo,
» » der
» » » auch mit Frequenzen im kHz-Bereich läuft. Obwohl die Isolation der
» » » einzelnen Wicklungen auf einem Mehrkammerspulenkörper recht gut
» » » funktioniert, möchte ich das ganze Ding entweder in ein Öl einlegen
» oder
» » » ggf. in Wachs... wobei bei Öl könnte ich den dann wieder zerlegen,
» falls
» » » ich den Kern wieder verwenden möchte - deswegen Öl bevorzugt.
» » » Was für ein Öl kann ich da nehmen, muss ich da dieses
» » "Transformatorenöl"
» » » verwenden oder reicht ggf. auch Olivenöl, Motoröl, ... etc...?
» » » LG!!
» » Ich würde 30-min.-Epoxydharz
» » (https://www.pollin.de/p/30-minuten-epoxy-890374) verwenden, das Zeug
» wird
» » unter Wärmeeinfluß ziemlich dünnflüssig. Ich nehme dazu immer einen
» kleinen
» » 300W-Fön, um etwas zu vergiesen. Mit dem 30-min.-Kleber kannst Du Dir
» Zeit
» » lassen und langsam auffüllen, den Spulenkörper. Man kann auch den
» » 5-min.-Kleber nehmen, da muß man halt sehr fix fuhrwerken, weil es eben
» » nach 5 min. nicht mehr fließt.
» Wie schon gesagt, der trägt nur oberflächlich auf....
» Gruß Steffen
Hmmm... vielleicht während des Wickelns schon auftragen? Das ist halt etwas Sauerei, Einweghandschuhe anziehen dabei und Werkstattklamotten, auf einer Einwegunterlage, es tropft immer 'was daneben.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - user123, 12.06.2019, 10:57
Isolation für Trafo - "Ovatrol Öl" ?? - user123, 12.06.2019, 21:34
Isolation für Trafo - "Ovatrol Öl" ?? - Hartwig(R), 12.06.2019, 21:51
Isolation für Trafo - "Ovatrol Öl" ?? - Steffen, 12.06.2019, 22:15
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - matzi682015(R), 12.06.2019, 22:08
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - Steffen, 12.06.2019, 22:18
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - matzi682015(R), 12.06.2019, 23:35
