DIY: Akkus regenerieren (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 12.06.2019, 22:45 Uhr
» » » https://www.youtube.com/watch?v=Nf2ITKJisMU
» » Schon komisch, dass das unter Laborbedingungen einfach nicht klappen
» » will...
» Ich denke mal der Effekt ist ein ganz anderer. Wenn ein Blei Akku lange
» herum steht ist er tief entladen und nimmt anfangs auch keinen Strom mehr
» auf. Ich hab solche Akkus früher auch einfach ans Labornetzgerät gehängt,
» vorher die Strombegrenzung auf einen vertretbaren Wert eingestellt und dann
» die max. mögliche Spannung eingestellt also 30V. Anfangs fließt da kaum
» Strom, nur wenige mA, aber irgendwann steigt der Strom immer mehr an und
» das Netzteil geht in die Strombegrenzung. Gleichzeitig sinkt die Spannung
» auf einen Wert um die Nennspannung des Akkus. Bis dieser Stromanstieg
» kommt, vergeht mitunter eine oder auch mehrere Stunden. Deshalb ist ein
» Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung dafür optimal, weil man das
» dann nicht die ganze Zeit beobachten muss.Ob der Akku dann je wieder seine
» volle Kapazität hat, ist zu bezweifeln.
Bei mir war es statt des Labornetzteils ein Brückengleichrichter direkt am Netz und eine 60W Glühlampe als Vorwiderstand. Manche Akkus gingen erst einmal auf über 100V hoch. Später dann auf 12,X V runter und dann wieder höher bis zu Ladeschlussspannung. Leider war bei solchen Akkus oft die Selbstentladung recht hoch und die Kapazität ein wenig niedrig - also trotzdem Schrott.
DIY: Akkus regenerieren - Michael Eberhard, 12.06.2019, 04:14
DIY: Akkus regenerieren - Wolfgang Horejsi(R), 12.06.2019, 06:32
DIY: Akkus regenerieren - Michael Eberhard, 12.06.2019, 13:28
DIY: Akkus regenerieren - xy(R), 12.06.2019, 14:19
DIY: Akkus regenerieren - JBE, 12.06.2019, 15:44
DIY: Akkus regenerieren - xy(R), 12.06.2019, 15:50
DIY: Akkus regenerieren - Sel(R), 13.06.2019, 17:16
DIY: Akkus regenerieren - bigdie(R), 12.06.2019, 17:01
DIY: Akkus regenerieren - xy(R), 12.06.2019, 17:19
DIY: Akkus regenerieren - der olle Michi(R), 12.06.2019, 19:25
DIY: Akkus regenerieren - JBE, 12.06.2019, 20:01
DIY: Akkus regenerieren - bigdie(R), 13.06.2019, 15:10
DIY: Akkus regenerieren - JBE, 13.06.2019, 23:40
DIY: Akkus regenerieren - xy(R), 12.06.2019, 20:51
DIY: Akkus regenerieren - Steffen, 12.06.2019, 21:29
DIY: Akkus regenerieren - xy(R), 12.06.2019, 21:33
DIY: Akkus regenerieren - Steffen, 12.06.2019, 21:53
DIY: Akkus regenerieren - Wolfgang Horejsi(R), 12.06.2019, 22:45
DIY: Akkus regenerieren - cmyk61(R), 13.06.2019, 10:38
DIY: Akkus regenerieren - der olle Michi(R), 13.06.2019, 11:08
DIY: Akkus regenerieren - JBE, 13.06.2019, 11:38
