Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 12.06.2019, 22:08 Uhr
» Hey!
» Ich habe mir einen HV-Trafo gebastelt, ähnlich einem alten Zeilentrafo, der
» auch mit Frequenzen im kHz-Bereich läuft. Obwohl die Isolation der
» einzelnen Wicklungen auf einem Mehrkammerspulenkörper recht gut
» funktioniert, möchte ich das ganze Ding entweder in ein Öl einlegen oder
» ggf. in Wachs... wobei bei Öl könnte ich den dann wieder zerlegen, falls
» ich den Kern wieder verwenden möchte - deswegen Öl bevorzugt.
» Was für ein Öl kann ich da nehmen, muss ich da dieses "Transformatorenöl"
» verwenden oder reicht ggf. auch Olivenöl, Motoröl, ... etc...?
» LG!!
Ich würde 30-min.-Epoxydharz (https://www.pollin.de/p/30-minuten-epoxy-890374) verwenden, das Zeug wird unter Wärmeeinfluß ziemlich dünnflüssig. Ich nehme dazu immer einen kleinen 300W-Fön, um etwas zu vergiesen. Mit dem 30-min.-Kleber kannst Du Dir Zeit lassen und langsam auffüllen, den Spulenkörper. Man kann auch den 5-min.-Kleber nehmen, da muß man halt sehr fix fuhrwerken, weil es eben nach 5 min. nicht mehr fließt.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - user123, 12.06.2019, 10:57
Isolation für Trafo - "Ovatrol Öl" ?? - user123, 12.06.2019, 21:34
Isolation für Trafo - "Ovatrol Öl" ?? - Hartwig(R), 12.06.2019, 21:51
Isolation für Trafo - "Ovatrol Öl" ?? - Steffen, 12.06.2019, 22:15
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - matzi682015(R), 12.06.2019, 22:08
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - Steffen, 12.06.2019, 22:18
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - matzi682015(R), 12.06.2019, 23:35
