Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? (Elektronik)
Öl geht so einfach nicht, wurde bereits geschrieben. Wachs ist ebenfalls hygroskopisch, das wenige Wasser macht dir die Isolation kaputt.
Ich würde die Spule mit Wickelkörper (nicht den ganzen Kern!) in Harz eingießen. Eventuell mußt du dir eine genau passende Gießform aus Pappe bauen, gut abdichten denn das Harz läuft durch den kleinsten Spalt. Bitte die Trocknungszeit beachten, besser doppelt solange warten. Dann die Spule wieder auf den Kern bauen, fertig.
Empfehlung: https://www.reichelt.de/polyurethan-giessharz-schwarz-250-ml-pure-st76-sw-p145517.html?&trstct=pos_1
Gibts sicher auch von anderen Lieferanten. Bitte das Mischungsverhältnis sehr genau einhalten und vor Anwendung gut durchmischen.
LG Sel
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - user123, 12.06.2019, 10:57
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - ollanner
, 12.06.2019, 11:27
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - Sel
, 12.06.2019, 13:00
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - bigdie
, 12.06.2019, 14:07
, 13.06.2019, 07:50
Isolation für Trafo - "Ovatrol Öl" ?? - user123, 12.06.2019, 21:34
Isolation für Trafo - "Ovatrol Öl" ?? - Hartwig
, 12.06.2019, 21:51
Isolation für Trafo - "Ovatrol Öl" ?? - xy
, 12.06.2019, 21:57
, 12.06.2019, 21:55
Isolation für Trafo - "Ovatrol Öl" ?? - Steffen, 12.06.2019, 22:15
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - Hartwig
, 12.06.2019, 21:35
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - matzi682015
, 12.06.2019, 22:08
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - Steffen, 12.06.2019, 22:18
, 12.06.2019, 23:35
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - user123, 13.06.2019, 18:26
, 13.06.2019, 21:54
Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? - Steffen, 13.06.2019, 22:51
, 14.06.2019, 12:41
, 14.06.2019, 15:36
, 14.06.2019, 16:29
, 14.06.2019, 22:30
, 15.06.2019, 00:06
