Ersatz-Triac im Billig-Dremel (Dimmer) zündet nicht richtig (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 07.06.2019, 20:19 Uhr
(editiert von matzi682015 am 07.06.2019 um 21:23)
» Ich habe gerade mal schnell den Winderstand des Diacs gemessen. Sind
» 200kOhm Sperrwiderstand normal? Könnte sein, dass der defekt ist.. Könnte
» aber auch sein, dass mein Multimeter mit 2V misst..
Da triggert der Diac noch nicht; die ER900 erst bei ca. 35V oder so. Du kannst auch einen KT804-Triac, oder TIC216, TIC225, BT139 und so nehmen. Probieren einfach. Den KT804 gibt es bei Pollin für 'nen Äppel und 'n Ei. Mit dem habe ich schon etliche Phasenanschnittsteuerungen gebaut.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Ersatz-Triac im Billig-Dremel (Dimmer) zündet nicht richtig - Philipp0x, 07.06.2019, 17:09
Ersatz-Triac im Billig-Dremel (Dimmer) zündet nicht richtig - xy(R), 07.06.2019, 17:23
Ersatz-Triac im Billig-Dremel (Dimmer) zündet nicht richtig - Philipp0x, 07.06.2019, 17:30
Ersatz-Triac im Billig-Dremel (Dimmer) zündet nicht richtig - xy(R), 07.06.2019, 17:49
