Spule selber wickeln mit 2,2mH (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 04.06.2019, 22:26 Uhr
» » um eine hohe Güte eines Parallelschwingkreises zu erreichen,
» » ist die Spule möglichst klein zu wählen, damit der Strom durch die Spule
» » möglichst groß wird.
» Die Formel sagt (unter der Wurzel) aus, dass der Wert der Wurzel bei
» größerem C größer ist; soweit ok.
» Der Strom durch L und C (ich betrachte jetzt mal alles ohne Belastung)
» erreicht im Res.-Fall doch sein Minimum, oder nicht?
» » Da Spulenstrom und Kondensatorstrom im Resonanzfall gleich sind,...
» Davon gehe ich in >jedem< Fall aus. Im unbelasteten/idealen
» Parallel-Schwingkreis MUSS der Strom durch beide immer gleich sein; wohin
» sollte er auch entschwinden, bei galvanischer Kopplung der beiden. ;-) Er
» kann sich doch nicht in Luft auflösen...
» » ...muß der Kondensator möglichst groß (Xc dadurch klein) sein....
» Im Reso-Fall sind Xc und X-L doch exakt gleich, sonst liegt keine Reso vor,
» oder irre ich?
» » Also kleine Induktivität und große Kapazität. Das ergibt eine hohe Güte.
» Wenn ich vom Grundsatz her möglichst ideale Bauteile im P-Schwingkreis
» haben möchte, sorge ich z.B. beim L dafür, dass X-L möglichst groß ist,
» erreichbar durch möglichst geringen Realteil des Spulenwiderstands und der
» Eigenkapzität. Ergebnis = hoher X-L, folglich ausgeprägteres Strom-Minimum
» bei Reso und entsprechend hohe Spannung am Schwingkreis.
» Bei großem C erhalte ich einen kleinen Xc (Xc = 1 / (2 x Pi x C) ). Für den
» Reso-Fall hieße das, dass X-L exakt diesen gleichen Wert haben muss, weil
» ja im Reso-Fall gilt:
» X-L = Xc. Ein recht geringer Wert der beiden hat aber einen relativ großen
» Strom im Schwingkreis zur Folge, d.h. die Impedanz ist niedrig und die
» Spannung am Kreis ebenso.
» Ziel ist doch, bei Reso eine möglichst hohe Spannung zur weiteren
» Verarbeitung zu bekommen.
» In praxi sind dem natürlich durch die parasitären Einflüsse
» (Eigenkapazität+Rreal des L und Eigeninduktivität+ESR des C) Grenzen
» gesetzt.
» Verstehen wir nun einander miss oder wo liegt vielleicht (m)ein
» Denkfehler?
» Das soll jetzt kein Streit sein, ich will's nur verstehen...:-D
» Gruß
» Michael
» EDIT: Gerade eben noch gefunden...
» Im Reso-Fall ist der Strom im Schw.-Kreis selbst maximal. Da hatte ich eine
» andere Quelle falsch verstanden :-( Der zur Anregung zugeführte Strom wird
» minimal. Ok, kapiert.
» Bleibt noch die Spannungs(üb)erhöhung, die im Idealfall bei Reso supergroß
» ist und neben der Reso-Frequenz quasi Null ist. Grübel....:confused:
Bestimmend ist auch der Verlustwiderstand R. Bei doppelt so großer Windungszahl ergibt sich 4 fache Induktivität. Doppelte Windungszahl heisst aber oft halb so dicken Draht. Der hat dann ein 4. des Querschnittes und damit 4-fachen Widerstand. Wegen des Skin-Effektes verdoppelt sich allerdings der Widerstand nur, wenn der Strom nur an der Oberfläche fliesst. Alles recht verwirrend.
Die Erhöhung des Resonanzstromes dürfte der Güte entsprechen, oder wie war das?
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Franz Eberl, 03.06.2019, 08:59
Spule selber wickeln mit 2,2mH - xy(R), 03.06.2019, 09:08
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 03.06.2019, 10:52
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Helamatern, 03.06.2019, 12:49
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 03.06.2019, 13:41
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Mattan(R), 03.06.2019, 13:34
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 03.06.2019, 13:50
Spule selber wickeln mit 2,2mH - matzi682015(R), 03.06.2019, 15:07
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Waldi(R), 03.06.2019, 15:25
Spule selber wickeln mit 2,2mH - matzi682015(R), 04.06.2019, 17:05
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Franz Eberl, 03.06.2019, 14:03
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 03.06.2019, 14:10
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Franz Eberl, 04.06.2019, 04:26
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 04.06.2019, 10:16
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Hartwig(R), 03.06.2019, 15:34
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Gast, 03.06.2019, 15:56
Spule selber wickeln mit 2,2mH - xy(R), 03.06.2019, 16:00
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Hartwig(R), 03.06.2019, 17:17
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 03.06.2019, 22:05
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Hartwig(R), 03.06.2019, 23:20
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Kendiman(R), 04.06.2019, 09:41
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 04.06.2019, 16:14
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Kendiman(R), 04.06.2019, 18:32
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 04.06.2019, 21:40
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Wolfgang Horejsi(R), 04.06.2019, 22:26
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 04.06.2019, 23:04
Spule selber wickeln mit 2,2mH - matzi682015(R), 04.06.2019, 22:40
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 04.06.2019, 22:58
Spule selber wickeln mit 2,2mH - matzi682015(R), 04.06.2019, 23:31
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Kendiman(R), 05.06.2019, 11:28
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Wolfgang Horejsi(R), 05.06.2019, 12:39
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Kendiman(R), 05.06.2019, 13:14
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 05.06.2019, 13:45
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Kendiman(R), 05.06.2019, 14:29
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 05.06.2019, 15:05
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Kendiman(R), 05.06.2019, 15:37
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Wolfgang Horejsi(R), 05.06.2019, 20:26
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 05.06.2019, 23:45
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Wolfgang Horejsi(R), 06.06.2019, 06:23
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Kendiman(R), 06.06.2019, 10:17
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Kendiman(R), 06.06.2019, 11:12
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Wolfgang Horejsi(R), 06.06.2019, 23:25
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Wolfgang Horejsi(R), 05.06.2019, 20:23
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Franz Eberl, 04.06.2019, 04:29
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Hartwig(R), 04.06.2019, 14:15
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Franz Eberl, 04.06.2019, 15:22
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Hartwig(R), 04.06.2019, 15:58
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Franz Eberl, 05.06.2019, 23:29
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Hartwig(R), 06.06.2019, 17:44
Spule selber wickeln mit 2,2mH - matzi682015(R), 04.06.2019, 17:13
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Mattan(R), 03.06.2019, 15:34
Spule selber wickeln mit 2,2mH - Franz Eberl, 05.06.2019, 23:32
Spule selber wickeln mit 2,2mH - der olle Michi(R), 06.06.2019, 00:02
Spule selber wickeln mit 2,2mH - JBE, 04.06.2019, 18:28
