Koaxkabel Länge für digitales Signal vom Sat-Recivers (Elektronik)
» - wie lang darf das Koax Kabel fürs Digitale Signal des Sat-Recivers sein
» - was ist bei diesem Kabel zu beachten ?
» Es gibt ja sogar Koaxkabel die < 3mm sind. Würde so etwas bei unter 10m
» Länge für das Audiosignal reichen ?
Maximale erlaubte Dämpfung bei 6MHz sind 6dB, das klappt auch mit 30m RG179 noch einwandfrei.
» Sicherlich ist auch der R-L Chinch Ausgang des "Digital-analog Converter
» DAC" nur begrenz zu verlängern.
» Wie lang ist das denn zulässig ?
Auch da sind bei 10m noch keine Probleme zu erwarten.
Koaxkabel Länge für digitales Signal vom Sat-Recivers - Axel R
, 26.05.2019, 23:31
Koaxkabel Länge für digitales Signal vom Sat-Recivers - xy
, 27.05.2019, 15:25
