Solarzelle und Pumpe (Elektronik)
Hallo zusammen,
vielen Dank für die vielen Tipps, Ideen und Hinweise.
Die Pumpe muss nicht immer laufen. Es geht nur darum das Wasser aus einem Gartenteich ein wenig in Bewegung zu halten.
Tiere werde da nicht in Mitleidenschaft gezogen.
Die Sache mit dem Relais klingt noch immer verlockend, aber das mögliche Geklapper ist nicht gut.
Ich werde es einfach mal testen.
An der Lösung mit Laderegler und Akku stört mich halt, dass der Akku nie wirklich geladen wird. Er ist eigentlich immer leer, wenn keine Dämmerungsgschaltung die Pumpe abschaltet.
Mal sehen, die Laderegler gibt's auch mit Timer, vielleicht ist was Brauchbares dabei.
Ingo
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 10:22
Solarzelle und Pumpe - Sel
, 19.05.2019, 10:54
Solarzelle und Pumpe - der olle Michi
, 19.05.2019, 11:11
Solarzelle und Pumpe - Strippenzieher
, 19.05.2019, 14:26
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 16:29
, 19.05.2019, 16:46
Solarzelle und Pumpe - gast, 19.05.2019, 18:51
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 19:31
, 19.05.2019, 19:40
1 Bauteil Lösung - Mikee, 19.05.2019, 19:41
1 Bauteil Lösung - Ingo, 19.05.2019, 20:06
1 Bauteil Lösung - olit
, 19.05.2019, 20:52
1 Bauteil Lösung - gast, 19.05.2019, 20:12
1 Bauteil Lösung - Wolfgang Horejsi
, 19.05.2019, 22:36
, 20.05.2019, 01:18
2-Bauteil Lösung - der olle Michi
, 20.05.2019, 08:44
Fertige Lösung - olit
, 20.05.2019, 09:53
Einer mit Verbraucherausgang - olit
, 20.05.2019, 11:17
Fertige Lösung - der olle Michi
, 20.05.2019, 12:38
, 23.05.2019, 12:19
Solarzelle und Pumpe - finni
, 20.05.2019, 15:02
Solarzelle und Pumpe - bigdie
, 21.05.2019, 06:23
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 22.05.2019, 13:25
