1 Bauteil Lösung (Elektronik)
Hallo Ingo,
wie wäre es mit einem einfachen schnöden Relais?
So ein 18V Typ zieht meistens bei ca. 10-12V an, musst du probieren.
Und der Kontakt schaltet Deine Pumpe dann schlagartig ein.
Es gibt Relais mit 18V und 700 Ohm Wicklung, die ziehen dann auch nur
wenig Strom (25mA)
Mikee.
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 10:22
Solarzelle und Pumpe - Sel
, 19.05.2019, 10:54
Solarzelle und Pumpe - der olle Michi
, 19.05.2019, 11:11
Solarzelle und Pumpe - Strippenzieher
, 19.05.2019, 14:26
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 16:29
, 19.05.2019, 16:46
Solarzelle und Pumpe - gast, 19.05.2019, 18:51
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 19:31
, 19.05.2019, 19:40
1 Bauteil Lösung - Mikee, 19.05.2019, 19:41
1 Bauteil Lösung - Ingo, 19.05.2019, 20:06
1 Bauteil Lösung - olit
, 19.05.2019, 20:52
1 Bauteil Lösung - gast, 19.05.2019, 20:12
1 Bauteil Lösung - Wolfgang Horejsi
, 19.05.2019, 22:36
, 20.05.2019, 01:18
2-Bauteil Lösung - der olle Michi
, 20.05.2019, 08:44
Fertige Lösung - olit
, 20.05.2019, 09:53
Einer mit Verbraucherausgang - olit
, 20.05.2019, 11:17
Fertige Lösung - der olle Michi
, 20.05.2019, 12:38
, 23.05.2019, 12:19
Solarzelle und Pumpe - finni
, 20.05.2019, 15:02
Solarzelle und Pumpe - bigdie
, 21.05.2019, 06:23
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 22.05.2019, 13:25
