Blitzlichtgewitter mit Gabellichtschranke auslösen (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich hoffe auf Hilfe bei folgendem Problem:
MIt den Bausätzen "Lauflicht" (Kemo Nr. 201) und "Zeitschalter" (Kemo B042) habe ich bei meiner Carrera-Bahn ein Blitzlichtgewitter gebaut.
Die Schaltungen funktionieren prima. Die Auslösung mit dem internen Taster funktioniert, genauso ein externer Taster (zwei Kabel).
Nun möchte ich das Auslösen mittels einer Gabellichtschranke (TCST 2103) realisieren.
Meine Idee: Anschluss an die Spannungsquelle (12V) und dann ein Vorwiderstand am Plus-Pol der Emitter Seite. Ca. 350-560Ohm ?
Klappt das so, oder übersehe ich da etwas?
Freue mich über Input
Gernot
Blitzlichtgewitter mit Gabellichtschranke auslösen - Gernot, 19.05.2019, 11:31
Blitzlichtgewitter mit Gabellichtschranke auslösen - JBE, 19.05.2019, 13:24
