Solarzelle und Pumpe (Elektronik)
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir eine Solarzelle mit 12 Volt bei ca. 30 Watt angeschafft und eine Pumpe für 12 Volt mit ca. 18 Watt.
Wenn nun die Sonne auf geht, sollte die Pumpe laufen.
Tut sie aber nicht.
Vermutlich, weil die Spannung zu langsam ansteigt.
Kurzzeitiges abstöpseln und wieder anklemmen der Pumpe hilft, ist aber schlecht für die Familienstimmung.
Da die Pumpe auch mit 10 Volt noch läuft, dachte ich an einen solartauglichen Schaltregler, der so ab 10-12 Volt startet und so die Pumpe mit einer sinnvollen Spannung versorgt.
Ist das eine machbare Lösung?
Wenn ja, welcher Schaltregler wäre der richige?
Wenn das alles totaler Blödsinn ist, was könnte ich stattdessen machen?
Ingo
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 10:22
Solarzelle und Pumpe - Sel
, 19.05.2019, 10:54
Solarzelle und Pumpe - der olle Michi
, 19.05.2019, 11:11
Solarzelle und Pumpe - Strippenzieher
, 19.05.2019, 14:26
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 16:29
, 19.05.2019, 16:46
Solarzelle und Pumpe - gast, 19.05.2019, 18:51
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 19:31
, 19.05.2019, 19:40
1 Bauteil Lösung - Mikee, 19.05.2019, 19:41
1 Bauteil Lösung - Ingo, 19.05.2019, 20:06
1 Bauteil Lösung - olit
, 19.05.2019, 20:52
1 Bauteil Lösung - gast, 19.05.2019, 20:12
1 Bauteil Lösung - Wolfgang Horejsi
, 19.05.2019, 22:36
, 20.05.2019, 01:18
2-Bauteil Lösung - der olle Michi
, 20.05.2019, 08:44
Fertige Lösung - olit
, 20.05.2019, 09:53
Einer mit Verbraucherausgang - olit
, 20.05.2019, 11:17
Fertige Lösung - der olle Michi
, 20.05.2019, 12:38
, 23.05.2019, 12:19
Solarzelle und Pumpe - finni
, 20.05.2019, 15:02
Solarzelle und Pumpe - bigdie
, 21.05.2019, 06:23
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 22.05.2019, 13:25
