Poti mit Schalter - EAGLE (Elektronik)
Hört sich ja erstmal gut an.
Swaplevel ist nützlich wenn in einem Device zwei oder mehr gleichartige Gatter vorhanden sind. Gatter mit gleichem Swaplevel können untereinander getauscht werden, wenn es für das Layout günstiger ist.
Klassiker SN74*00 (Quad 2-Input Nand). Die vier Nand-Gatter können untereinander getauscht werden. Wenn im NAND-Symbol auch noch die beiden Eingangspins auf dem gleichen Swaplevel hast, kann man mit Pinswap auch noch die Pins eines Gatters untereinander tauschen. Ein Swaplevel von 0 bedeutet aber immer, dass es nicht getauscht werden kann.
Der Ollanner
Poti mit Schalter - EAGLE - matzi682015
, 08.05.2019, 21:20
Poti mit Schalter - EAGLE - ollanner
, 08.05.2019, 21:30
, 08.05.2019, 22:31
, 11.05.2019, 23:32
, 12.05.2019, 10:53
, 12.05.2019, 17:12
, 13.05.2019, 18:52
Poti mit Schalter - EAGLE - xy
, 08.05.2019, 21:31
, 08.05.2019, 22:24
Poti mit Schalter - EAGLE - cmyk61
, 09.05.2019, 10:27
, 09.05.2019, 22:54
, 09.05.2019, 22:59
, 09.05.2019, 23:03
Poti mit Schalter - EAGLE - Nils, 09.05.2019, 11:22
, 11.05.2019, 22:50
Poti mit Schalter - EAGLE - JBE, 12.05.2019, 01:34
, 12.05.2019, 17:14
