Netzteil 100V 1A (Elektronik)
» Ziemlich kleine Isolationsabstände bei deinen Platinen.
Korrekt, die Platinen sind Isolationsgefräst. Hatte dazu keinen Passenden Stichel mit dem Nötigen Winkel.
Sonst hätte ich zu Tief mit dem vorhandenen Stichel fahren müssen.
Momentan sind es 1mm mit einen 1mm Fischschwanzfräser, und 0,2mm mit einem Stichel (30°) der 0.4mm Tief fräste.
Das ist nicht so Tragisch, denn sollte das Netzteil funktionieren, werde ich die Platinen machen lassen, die haben dann den richtigen Isolationsabstand.
Netzteil 100V 1A - JBE, 13.05.2019, 14:09
Netzteil 100V 1A - Sel
, 13.05.2019, 17:15
Netzteil 100V 1A - Hartwig
, 13.05.2019, 17:43
Netzteil 100V 1A - JBE, 13.05.2019, 19:08
, 13.05.2019, 19:37
Netzteil 100V 1A - JBE, 13.05.2019, 20:07
, 14.05.2019, 07:47
