Poti mit Schalter - EAGLE (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 11.05.2019, 23:32 Uhr
» Andersrum:
» 1) Passendes Produkt beim Händler des Vertrauens auf Basis der gewünschten
» Eigenschaften heraus suchen.
» 2) Entsprechend der Herstellerdokumentation das Bauteil in den
» Eagle-Bibliotheken anlegen.
» Dann kann man es verwenden.
» Es empfielht sich ohnehin Bauteile selbst anzulegen. Dann passen die
» Symbole, Gehäuse (Packages) und Metadaten (Attribute) auch zu den eigenen
» Anforderungen und denen der Leiterplattenhersteller. Man wird eh früher
» oder später nicht drum rum kommen, dafür gibt es zu viele unterschiedliche
» Teile und Autodesk/Cadsoft können nicht alles kennen.
Hallo Olli, ich habe schon einige Bauteile selber gezeichnet. Ich weiß das nur grob, wie das geht, es ist ausreichend, also die Bauteile funktionieren, habe sie in "eigene Lib" abgespeichert, und nutze sie ohne Probleme in meinen Schaltplänen, aber ich habe immer ein Problem damit, das Bauteil zu benennen.
Zuerst mache ich das Symbol (Schalterpoti.sym), das ist easy. Ich nenne es "Schalterpoti", "neues Bauteil Schalterpoti erzeugen?" fragt eagle, das bajahe ich. Kein Problem. Dann mache ich das Package, nenne es ebenfalls "Schalterpoti", es werden aber dann erstmal verschiedene packages aus der Eagle-Library angezeigt, wo ich nie weiß, was ich da raussuchen soll. Denn ein Package namens "Schalterpoti" gibt es ja auch nicht. Ich nenne das package dann trotzdem "Schalterpoti" (Schalterpoti.pac).
So. Und dann mache ich das Device. Das kann ich ja auch "Schalterpoti" nennen, oder nicht? Je3denfalls habe ich das so gemacht, und dann .sym , .pac , .dev in meiner "EigeneLib" gespeichert.
Was kann ich da besser machen? (Ich denke so einiges).
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Poti mit Schalter - EAGLE - matzi682015(R), 08.05.2019, 21:20
Poti mit Schalter - EAGLE - ollanner(R), 08.05.2019, 21:30
Poti mit Schalter - EAGLE - matzi682015(R), 08.05.2019, 22:31
Poti mit Schalter - EAGLE - matzi682015(R), 11.05.2019, 23:32
Poti mit Schalter - EAGLE - ollanner(R), 12.05.2019, 10:53
Poti mit Schalter - EAGLE - matzi682015(R), 12.05.2019, 17:12
Poti mit Schalter - EAGLE - ollanner(R), 13.05.2019, 18:52
Poti mit Schalter - EAGLE - xy(R), 08.05.2019, 21:31
Poti mit Schalter - EAGLE - matzi682015(R), 08.05.2019, 22:24
Poti mit Schalter - EAGLE - cmyk61(R), 09.05.2019, 10:27
Poti mit Schalter - EAGLE - matzi682015(R), 09.05.2019, 22:54
Poti mit Schalter - EAGLE - xy(R), 09.05.2019, 22:59
Poti mit Schalter - EAGLE - matzi682015(R), 09.05.2019, 23:03
Poti mit Schalter - EAGLE - Nils, 09.05.2019, 11:22
Poti mit Schalter - EAGLE - matzi682015(R), 11.05.2019, 22:50
Poti mit Schalter - EAGLE - JBE, 12.05.2019, 01:34
Poti mit Schalter - EAGLE - matzi682015(R), 12.05.2019, 17:14
