BOSE Solo TV-System defekt (Elektronik)
» Mache deinen Lötkolben auf mindestens 360°C, was er eben hergibt. Und dann
» drauf auf die defekte Diode. Kannst auch ein klein wenig normales Lötzinn
» drangeben, das senkt die Schmelztemperatur der Zinns auf der Platine. Viel
» hilft viel, das Teil löst sich schon. Das hilft auch bei den Kondensatoren,
» eben mit normalem Zinn "vorverzinnen" und dann ablöten.
Das mach ich eh immer so. Nur, meine Löstation hat nur 240°C...
Die Elkos wollte ich eigentlich nicht kaputtbruzzeln, sondern zum Messen schonend ablösen... Bei der Diode ist es wurscht, die ist eh hin.
Muß mal nachschauen, irgendwo hab ich ein oder 2 Lötkolben mit höherer Leistung.
BOSE Solo TV-System defekt - Katermerlin
, 08.05.2019, 16:43
BOSE Solo TV-System defekt - xy
, 08.05.2019, 17:22
BOSE Solo TV-System defekt - JBE, 08.05.2019, 17:48
, 08.05.2019, 23:29
, 09.05.2019, 01:20
, 09.05.2019, 07:33
, 09.05.2019, 08:00
BOSE Solo TV-System defekt - Sel
, 09.05.2019, 07:28
, 09.05.2019, 07:41
, 09.05.2019, 09:00
, 09.05.2019, 11:13
, 09.05.2019, 15:40
, 09.05.2019, 15:48
BOSE Solo TV-System defekt - bigdie
, 16.05.2019, 20:16
, 17.05.2019, 19:38
BOSE Solo TV-System defekt - Mikee, 09.05.2019, 13:10
BOSE Solo TV-System defekt - JBE, 09.05.2019, 16:54
, 09.05.2019, 17:54
, 09.05.2019, 17:57
, 09.05.2019, 18:01
, 09.05.2019, 18:03
, 09.05.2019, 18:26
, 09.05.2019, 19:27
, 09.05.2019, 20:08
, 09.05.2019, 22:51
, 09.05.2019, 19:51
, 09.05.2019, 20:11
, 09.05.2019, 21:58
, 09.05.2019, 22:47
, 09.05.2019, 22:50
, 10.05.2019, 13:53
BOSE Solo TV-System defekt - JBE, 10.05.2019, 14:24
, 10.05.2019, 20:22
, 10.05.2019, 20:55
, 11.05.2019, 11:02
, 14.05.2019, 16:59
, 14.05.2019, 17:05
, 14.05.2019, 20:23
, 14.05.2019, 20:32
, 16.05.2019, 18:16
BOSE Solo TV-System defekt - Alternative Messungen - DirkFragt, 30.06.2019, 00:51
BOSE Solo TV-System defekt - Alternative Messungen - JohannesV, 20.12.2020, 12:13
, 10.05.2019, 14:24
, 10.05.2019, 20:26
BOSE Solo TV-System defekt - Wolfgang Horejsi
, 09.05.2019, 22:31
, 08.05.2019, 19:03
