Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 09.05.2019, 00:07 Uhr
» Ob das mit 3,3V geht, hab ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Was da
» nicht geht, ist das China Messgerät, das hat keinen getrennten
» Betriebsspannungsanschluss, und läuft erst bei ca.6V. Die elektronische
» Last selbst, sollte auch bei 3V funktionieren. Die Schaltung ist ein Hybrid
» von 2 ELV Schaltungen und einer Erweiterung.
» ELV hatte die 1. elektronische Last rein analog ohne Prozessor usw gebaut.
» Die hatte einen Mosfet als Leistungsverheizer. Später gab es dann noch
» einen Bausatz, da gab es das Teil Prozessorgesteuert und 4 Mosfets
» parallel. Ich hab halt die 1. Schaltung genommen und trotzdem 4
» Ausgangsstufen parallel. Der erste Plan ist von 1993 und heißt Einfache
» elektronische Last und dann gab es noch 1994 den Bausatz EL7000 und 2001
» EL9000. Ich hab halt wie gesagt die Grundschaltung von 93 genommen mit 4
» Leistungsmodulen und hab noch die Unterspannungsabschaltung (rechts auf dem
» Bild) nachgerüstet um auch Akkus testen zu können und da die
» Entladeschlussspannung einstellen zu können. Ich hab auch andere OPV
» genommen, (TL084) weil ich die habe. Deshalb hab ich dann aber zusätzlich
» eine negative Betriebsspannung gebraucht Abes so ein paar Platinentrafos
» mit 2 sekundärwicklungen waren auch vorhanden. War also bis aufs Gehäuse,
» die 2 10-Gang Potis, Buchsen Kfz Sicherungshalter und die Potiknöpfe alles
» Material aus der Bastelkiste
Ok, die erste ELV-Schaltung kenne ich. Die habe ich bei meinen Recherchen auch gefunden und dann noch eine andere die µC-Gesteuert wird und dabei ein paar relativ teure (~8€) ICs verwendet. Von der hab ich dann den Leistungsteil mit anderem FET nachgesteckt und wollte die Sollwertvorgabe erstmal via Refrenzspannung simulieren. Das hat dann offensichtlich nicht geklappt :D
Muss mich dann doch bei Zeiten nochmal genauer mit dem Thema befassen. Den Schaltregler den ich gelötet habe und mit der Last testen wollte hab ich dann mit ein paar Last-Widerständen soweit getestet. Zumindest der Läuft :-)
Die eigene E-Last wird dann ein eigenes, größeres, Projekt. Sobald die To-Bastel-Liste bis dahin abgearbeitet ist ;-)
» Ps. Potiknöpfe sind jetzt auch dran, die musste ich 2mal kaufen:-D : Wusste
» nicht, das es 6mm und 6,25mm Achsen gibt. Im Osten galt auch in der
» Elektronik das metrische System. ;-)
Das passiert auch Leuten die damit eigentlich aufgewachsen sind...
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/mars-climate-orbiter-absturz-wegen-leichtsinnsfehler-beim-rechnen-a-44777.html
Wird dann halt etwas Teurer als ein zweiter Satz Potiknöpfe :D
Fette Konstantstromsenke.... - Sel(R), 02.05.2019, 15:33
Fette Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... - schaerer(R), 02.05.2019, 17:12
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - Sel(R), 03.05.2019, 12:34
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - xy(R), 03.05.2019, 12:49
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - Sel(R), 03.05.2019, 12:58
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bigdie(R), 03.05.2019, 16:53
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - Sel(R), 03.05.2019, 17:53
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bigdie(R), 03.05.2019, 21:22
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bastelix(R), 04.05.2019, 00:31
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bigdie(R), 05.05.2019, 12:25
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bastelix(R), 09.05.2019, 00:07
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - Wolfgang Horejsi(R), 04.05.2019, 19:22
Fette Konstantstromsenke.... - Hartwig(R), 02.05.2019, 22:10
Fette Konstantstromsenke.... - Sel als Gast, 02.05.2019, 22:26
Fette Konstantstromsenke.... - der olle Michi(R), 02.05.2019, 23:15
Fette Konstantstromsenke.... - Gast, 03.05.2019, 21:45
Fette Konstantstromsenke.... - Sel(R), 04.05.2019, 09:01
Fette Konstantstromsenke.... - Gast, 04.05.2019, 12:40
