präzise und Stabile Stromversorgung (Elektronik)
verfasst von D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 16:09 Uhr
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich glaube das Problem ist, dass ich beides messen möchte: Die Spannung über einen Spannungsteiler und den Strom über die Stromsensoren. Mit den Stromsensoren kann ich ratiometrisch messen.* Dafür genügt also eine unpräzise Spannung. Die Spannung muss nur an den Stromsensoren und ARef gleich sein. Aber für die Spannungsmessung bräuchte ich eigentlich einen Präzisionsshunt an ARef. Nun mag der uC es aber gar nicht, wenn ich ihm sage er soll analogReference(DEFAULT) machen (AREF = Versorgungsspannung) um den Strom zu messen und am AREF Pin hängt aber der Präzisionsshunt. Eine weitere Möglichkeit wäre die interne Referenzspannung aber die ist ja nun auch nicht wirklich exakt. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit die Spannung zu messen? Vielleicht mit irgendeinem I2C IC?
*So richtig verstanden habe ich das mit der ratiometischen Messung ja noch nicht. Der ACS gibt in der unidirectionalen Ausführung ca. 250mV aus. Die Spannung steigt dann eben an, wenn der Strom größer wird. Wenn ich nun den Spannungsanstieg ins Verhältnis zur Referenzspannung setze, dann ahbe ich doch einen Messfehler, weil der Stromsensor eben nicht bei 0v anfängt auszugeben sondern bei ca. 250mV. Oder steh ich jetzt auf dem Schlauch?
Nochmal zur Messgenauigkeit. Ich gehe davon aus, dass ich bis 20V messen möchte. Also Spannungsteiler 4:1. Wenn die Refernezspannung also 4,9V statt 5V beträgt, dann beträgt der Messfehler mind. 0,4V, was schon ganz schön viel ist. Oder?
präzise und Stabile Stromversorgung - D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 12:03
präzise und Stabile Stromversorgung - xy(R), 07.05.2019, 12:42
präzise und Stabile Stromversorgung - D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 13:25
präzise und Stabile Stromversorgung - Hartwig(R), 07.05.2019, 13:43
präzise und Stabile Stromversorgung - D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 14:17
präzise und Stabile Stromversorgung - xy(R), 07.05.2019, 14:38
präzise und Stabile Stromversorgung - Hartwig(R), 07.05.2019, 14:51
präzise und Stabile Stromversorgung - xy(R), 07.05.2019, 14:55
präzise und Stabile Stromversorgung - Hartwig(R), 07.05.2019, 14:58
präzise und Stabile Stromversorgung - der olle Michi(R), 07.05.2019, 14:14
präzise und Stabile Stromversorgung - D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 14:39
präzise und Stabile Stromversorgung - Hartwig(R), 07.05.2019, 14:56
präzise und Stabile Stromversorgung - der olle Michi(R), 07.05.2019, 15:05
präzise und Stabile Stromversorgung - D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 16:09
präzise und Stabile Stromversorgung - xy(R), 07.05.2019, 16:17
präzise und Stabile Stromversorgung - D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 16:38
präzise und Stabile Stromversorgung - xy(R), 07.05.2019, 16:48
präzise und Stabile Stromversorgung - Nils, 08.05.2019, 09:28
