präzise und Stabile Stromversorgung (Elektronik)
verfasst von der olle Michi(R), im Norden, 07.05.2019, 15:05 Uhr
(editiert von der olle Michi am 07.05.2019 um 15:16)
» » ».... Als Eingangsspannung stehen
» » » entweder eine sehr ungenaue USB-Spannung oder ... zu
» » » Verfügung. Weiß jemand Rat?
» » Moin,
» » ist das jetzt ernst gemeint, daas du aus 5V +/- 0,25 exakte 5V >>>mit
» einem
» » Linearregler<<< machen willst? :confused:
» » Gruß Micha
» Natürlich nicht. Darum habe ich ja beschrieben, dass ich 2 Spannungen zur
» Verfügung habe.
Steht aber so da, dass die eine Quelle eine ungenau USB-Spannung ist... Diese Linear-Lösung ist also von vorn herein für die "Ablage RUND".
» Mit den Linearreglern habe ich versucht die Akkuspannung
» auf 5V zu regeln. Der LTC3246 ist ein Buck-Boost Converter, der
» tatsächlich auch 2,7-38V 5V machen sollte und das mit einer Genauigkeit von
» +/- 25mV.
Hast du diesen Wert aus dem DB als garantiertes Maximum und unter (ganz kronkret) bestimmten Voraussetzungen? Oder nur aus einem der Diagramme im DB abgelesen? Letztere sind "typische" Ergebnisse unter quasi idealen Laborbedingungen.... ;-)
Ich kann leider nicht abschätzen, an welcher Stelle deines Projekts diese enorme Präzision in der Spannungsversorgung nötig ist. Der Professor selbst braucht sie jedenfalls sicher NICHT.
Mit deiner Forderung dieser Genauigkeit am Ausgang von (EDIT) +/-10mV (unter jeglichen Lastbedingungen bewegen wir uns bereits im Präzisions-Referenzbereich. Z.B. würde eine "uralte" LH0070 (NS) das erfüllen, WENN die restliche Peripherie (also Regelung und Leistungssteller) dann auch noch optimal mitspielt. Das ganze darfst du natürlich möglichst noch (NUR) unter sehr konstanter Temperatur betreiben... :surprised:
Michael
präzise und Stabile Stromversorgung - D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 12:03
präzise und Stabile Stromversorgung - xy(R), 07.05.2019, 12:42
präzise und Stabile Stromversorgung - D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 13:25
präzise und Stabile Stromversorgung - Hartwig(R), 07.05.2019, 13:43
präzise und Stabile Stromversorgung - D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 14:17
präzise und Stabile Stromversorgung - xy(R), 07.05.2019, 14:38
präzise und Stabile Stromversorgung - Hartwig(R), 07.05.2019, 14:51
präzise und Stabile Stromversorgung - xy(R), 07.05.2019, 14:55
präzise und Stabile Stromversorgung - Hartwig(R), 07.05.2019, 14:58
präzise und Stabile Stromversorgung - der olle Michi(R), 07.05.2019, 14:14
präzise und Stabile Stromversorgung - D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 14:39
präzise und Stabile Stromversorgung - Hartwig(R), 07.05.2019, 14:56
präzise und Stabile Stromversorgung - der olle Michi(R), 07.05.2019, 15:05
präzise und Stabile Stromversorgung - D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 16:09
präzise und Stabile Stromversorgung - xy(R), 07.05.2019, 16:17
präzise und Stabile Stromversorgung - D.T.Schneiderlein(R), 07.05.2019, 16:38
präzise und Stabile Stromversorgung - xy(R), 07.05.2019, 16:48
präzise und Stabile Stromversorgung - Nils, 08.05.2019, 09:28
