Feinsicherung durchgebrannt Anzeige (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 07.05.2019, 14:30 Uhr
» Ja, potentialgetrennt sogar.
» Um die Zuleitung zur Sicherung einen isolierten Draht wickeln.
ja, entweder als Indikator, mit etwas drumherum und gut dimensioniert kann man so auch eine Überstromschutz bauen, auch bekannt als Sicherung. Nur kein Netz mit dem Reedkontakt schalten aber das weiß ja jeder.
» In der Wicklung einen Reed Kontakt positionieren. Wenn Strom fliesst,
» schliesst das Magnetfeld der Spulenwicklung den Kontakt.
» Wenn kein Strom fliesst öffnet der Kontakt.
ja, genau. Nur Matthes hat die Sicherungen hier im 50Hz-Kreis. Da kann man die Reed-Kontakte als akustische Melder nehmen (gute Ohren vorausgesetzt). Der Kontakt arbeitet dann als 50Hz-Unterbrecher... ( +12V durch den Reed-Kontakt auf einen Lautsprecher führen ;-) ). Ich würde noch eine Diode, besser eine kleine Brücke mit Lade-C im Erregerkreis spendieren.
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige - matzi682015(R), 07.05.2019, 01:29
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige - Jüwü(R), 07.05.2019, 05:24
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige - ollanner(R), 07.05.2019, 06:51
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige - @@GAST@@, 07.05.2019, 11:01
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige - Hartwig(R), 07.05.2019, 14:30
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige - @@GAST@@, 07.05.2019, 17:40
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige - xy(R), 07.05.2019, 18:05
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige - @@GAST@@, 07.05.2019, 22:14
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige - matzi682015(R), 07.05.2019, 17:03
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige - @@GAST@@, 07.05.2019, 17:41
Feinsicherung durchgebrannt Anzeige - Sel(R), 07.05.2019, 14:49
