Trafo sanft einschalten (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 05.05.2019, 19:14 Uhr
(editiert von Kendiman am 05.05.2019 um 19:27)
» ja genau, es geht um die Anschaltung meines Trenntrafos, der hat 230V
» primär und sekundär, 630VA.
» Ja eben ideal wäre das so, aber der Trafo weiß ja nicht, wann ich ihn
» anschalte. Im Nulldurchgang ist ja noch kein Magnetfeld aufgebaut im Trafo.
» Im Nulldurchgang ist die Stromänderung geringer als wenn ich den Trafo bei
» 90° anschalte. Vielleicht verstehe ich da was falsch.
» mein Trenntrafo hat 630VA. Die nutze ich kaum aus.
Es gibt eine einfache Schaltung, um einen Trafo einzuschalten
ohne dass die Sicherung auslösen.
Wie "SEL" schon schrieb, den Einschaltstrom mit einem Widerstand
zu begrenzen. Ein Schütz hat eine geringe Anzugsverzögerung.
Während dieser Anzugsverzögerung wird der Strom durch den Widerstand
begrenzt. Dann zieht das Schütz an und überbrückt den Widerstand.
Da kann man problemlos jeder Zeit ein und ausschalten.
Ist eine bewährte Schaltung ohne großen Aufwand.
Kein Zeitrelais oder PTC ist notwendig.
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 04.05.2019, 23:27
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - xy(R), 05.05.2019, 00:31
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:07
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 00:56
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - xy(R), 05.05.2019, 01:01
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 01:10
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:20
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:14
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 01:27
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:37
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 10:05
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 23:27
Trafo sanft einschalten - Kendiman(R), 05.05.2019, 19:14
Trafo sanft einschalten - Sel(R), 07.05.2019, 14:56
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Gast aus Winsen/Luhe, 05.05.2019, 01:54
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - schaerer(R), 05.05.2019, 10:53
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Wolfgang Horejsi(R), 05.05.2019, 13:30
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 07.05.2019, 21:41
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - xy(R), 07.05.2019, 23:26
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 08.05.2019, 07:53
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 08.05.2019, 18:11
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 08.05.2019, 21:28
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 08.05.2019, 22:48
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 08.05.2019, 22:57
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 09.05.2019, 09:44
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Wolfgang Horejsi(R), 10.05.2019, 21:12
