Was verursacht den Einschalt-Stromimpuls.... Praxiserfahrung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 05.05.2019, 19:00 Uhr
» » Man bestelle einen sehr grosszügig bis grösstzügig
» » dimensionierten Trafo, bezahle eine grosse Stange Geld dafür und man hat
» » dieses Vergnügen.
» » Bei der grosszügig bis grösstzügiger Dimensionierung der Elefanten-Elkos
» » geht es dann weiter.... :-P :-D
» Nun, bei meinem Elefantentrafo (LL-Kern, 750VA) rummst es schon gewaltig,
» wenn ich den ohne "Anfahrschaltung" ans Netz hänge. Also da ist ein
» 16A-Automat sofort draußen. Jetzt habe ich den Trafo immer mit einem
» Vorwiderstand + verzögertes Relais ans Netz geklemmt. Passt so wunderbar.
» Hintendran ist ein Elefantengleichrichter (100A-Brücke) und zuschaltbar ein
» winzigkleiner Elko von 30000µF. Da habe ich dann 47V bei 10A DC zur
» Verfügung. Und die sogar relativ stabil (klar bei dem Elko). AC kann ich
» bis 16A belasten.
» Habe ich auch mal gemacht (Heizwendeln dran, waren knapp 16A bei 47V AC).
» Dann den Trafo an eine Phase vom Drehstrom gehangen (abgesichert mit
» 63A-Automat) und den Netzschalter betätigt (bewußt mal ohne
» "Anfahrschaltung" ). Der Schalter löste sich sofort mit einem Knall in
» seine Bestandteile auf. Ok, fetteren Schalter besorgt und dann ans Netz.
» Der 63A-Automat löste fast immer aus, je nachdem wie ich grade die
» Netzhalbwelle beim Einschalten zufällig getroffen habe. Gewaltig was so ein
» Trafo da sich an Strom gönnt im Einschaltmoment!
» Übrigens, der Elko ist auch nicht ohne. Wenn ich mit einem für 10A DC
» zugelassenen Schalter den Elko an die ca. 47V DC schalte, so verschweißt
» der Schalter augenblicklich. Gut, da habe ich ein 20A-KFZ-Relais genommen
» zum Schalten. Nach vielleicht 10 Schaltvorgängen war der Kontakt im Relais
» verdampft. Nun werkelt ein 150A-Relais drinnen rum und seitdem habe ich
» Ruhe :-)
Tolle Geschichte! Ich denke, die in der Steuerzentrale des nächsten Kraftwerkes merken sofort wenn Du am Werken bist und verfolgen aufmerksam und schweisstreibend die Messinstrumente. :-P :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 04.05.2019, 23:27
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - xy(R), 05.05.2019, 00:31
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:07
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 00:56
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - xy(R), 05.05.2019, 01:01
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 01:10
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:20
Was verursacht den Einschalt-Stromimpuls.... - schaerer(R), 05.05.2019, 10:49
Was verursacht den Einschalt-Stromimpuls.... - der olle Michi(R), 05.05.2019, 11:28
Was verursacht den Einschalt-Stromimpuls.... - schaerer(R), 05.05.2019, 11:57
Was verursacht den Einschalt-Stromimpuls.... - xy(R), 05.05.2019, 11:59
Was verursacht den Einschalt-Stromimpuls.... - schaerer(R), 05.05.2019, 12:08
Was verursacht den Einschalt-Stromimpuls.... Praxiserfahrung - Sel(R), 05.05.2019, 17:56
Was verursacht den Einschalt-Stromimpuls.... Praxiserfahrung - schaerer(R), 05.05.2019, 19:00
Was verursacht den Einschalt-Stromimpuls.... - der olle Michi(R), 05.05.2019, 12:22
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:14
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 01:27
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:37
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 10:05
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 23:27
Trafo sanft einschalten - Kendiman(R), 05.05.2019, 19:14
Trafo sanft einschalten - Sel(R), 07.05.2019, 14:56
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Gast aus Winsen/Luhe, 05.05.2019, 01:54
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - schaerer(R), 05.05.2019, 10:53
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Wolfgang Horejsi(R), 05.05.2019, 13:30
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 07.05.2019, 21:41
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - xy(R), 07.05.2019, 23:26
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 08.05.2019, 07:53
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 08.05.2019, 18:11
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 08.05.2019, 21:28
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 08.05.2019, 22:48
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 08.05.2019, 22:57
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 09.05.2019, 09:44
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Wolfgang Horejsi(R), 10.05.2019, 21:12
