Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 05.05.2019, 12:25 Uhr
» Nice! Kann das auch mit 3V3 im Laststromkreis umgehen? Falls ja, gäbe es
» dafür einen Schaltplan oder eine Doku? Bei meinem ersten Versuch mit einer
» E-Last hab ich bei 3V3 den Last-MOSFET (IRFZ44N, auf CPU-Kühlkörper
» montiert, mit aktiver Lüftung) gehimmelt :(
Ob das mit 3,3V geht, hab ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Was da nicht geht, ist das China Messgerät, das hat keinen getrennten Betriebsspannungsanschluss, und läuft erst bei ca.6V. Die elektronische Last selbst, sollte auch bei 3V funktionieren. Die Schaltung ist ein Hybrid von 2 ELV Schaltungen und einer Erweiterung.
ELV hatte die 1. elektronische Last rein analog ohne Prozessor usw gebaut. Die hatte einen Mosfet als Leistungsverheizer. Später gab es dann noch einen Bausatz, da gab es das Teil Prozessorgesteuert und 4 Mosfets parallel. Ich hab halt die 1. Schaltung genommen und trotzdem 4 Ausgangsstufen parallel. Der erste Plan ist von 1993 und heißt Einfache elektronische Last und dann gab es noch 1994 den Bausatz EL7000 und 2001 EL9000. Ich hab halt wie gesagt die Grundschaltung von 93 genommen mit 4 Leistungsmodulen und hab noch die Unterspannungsabschaltung (rechts auf dem Bild) nachgerüstet um auch Akkus testen zu können und da die Entladeschlussspannung einstellen zu können. Ich hab auch andere OPV genommen, (TL084) weil ich die habe. Deshalb hab ich dann aber zusätzlich eine negative Betriebsspannung gebraucht Abes so ein paar Platinentrafos mit 2 sekundärwicklungen waren auch vorhanden. War also bis aufs Gehäuse, die 2 10-Gang Potis, Buchsen Kfz Sicherungshalter und die Potiknöpfe alles Material aus der Bastelkiste
Ps. Potiknöpfe sind jetzt auch dran, die musste ich 2mal kaufen:-D : Wusste nicht, das es 6mm und 6,25mm Achsen gibt. Im Osten galt auch in der Elektronik das metrische System. ;-)
Fette Konstantstromsenke.... - Sel(R), 02.05.2019, 15:33
Fette Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... - schaerer(R), 02.05.2019, 17:12
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - Sel(R), 03.05.2019, 12:34
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - xy(R), 03.05.2019, 12:49
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - Sel(R), 03.05.2019, 12:58
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bigdie(R), 03.05.2019, 16:53
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - Sel(R), 03.05.2019, 17:53
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bigdie(R), 03.05.2019, 21:22
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bastelix(R), 04.05.2019, 00:31
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bigdie(R), 05.05.2019, 12:25
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - Wolfgang Horejsi(R), 04.05.2019, 19:22
Fette Konstantstromsenke.... - Hartwig(R), 02.05.2019, 22:10
Fette Konstantstromsenke.... - Sel als Gast, 02.05.2019, 22:26
Fette Konstantstromsenke.... - der olle Michi(R), 02.05.2019, 23:15
Fette Konstantstromsenke.... - Gast, 03.05.2019, 21:45
Fette Konstantstromsenke.... - Sel(R), 04.05.2019, 09:01
Fette Konstantstromsenke.... - Gast, 04.05.2019, 12:40
