Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 05.05.2019, 11:35 Uhr
(editiert von Sel am 05.05.2019 um 11:40)
» Ich würde mein Stelltrafo mit einen Relais und NTC betreiben, ist
» ausreichend und billig, zusätzlich kann man eine Thermosicherung zum NTC
» setzen als Schutz falls
» das Relais mal nicht will.
Wenn der Widerstand den Strom beim Einschalten soweit begrenzt, das die vorgeschaltete Sicherung das abkann, so sehe ich keinen Bedarf für einen NTC. Lediglich das notwendige Relais sollte nicht grade ein China-Billigteil sein. Vor allem ist ein Relais mit durchsichtigem Gehäuse sinnvoll, damit man mittels RC-Glied den Kontaktfunken kleinhalten kann. Durchsichtiges Gehäuse deswegen, weil man dann wirklich sieht, ob das RC-Glied passt oder nicht. Der Widerstand soll ja nur ca. 1 Sekunde den Strom begrenzen, daher reicht ein Widerstand mit vielleicht 10 Watt Leistung immer aus. Und sollte der Relaiskontakt mal nicht brücken, so brennt der Widerstand eben durch, ist ja auch kein Problem. Aber bei der Montage muß man dran denken, diesem Widerstand bissel Freiraum zu gönnen.
Für die Relaisbetriebsspannung nehme ich immer einen kleinen Printtrafo. Dann habe ich bei der Gelegenheit auch gleich eine verfügbare Hilfsspannung. Also für Betriebsanzeige, Sicherungsschaltungen, kleinere Baugruppen (Anzeige Strom oder Spannung z.B.)...
LG Sel
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 04.05.2019, 23:27
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - xy(R), 05.05.2019, 00:31
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:07
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 00:56
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - xy(R), 05.05.2019, 01:01
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 01:10
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:20
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:14
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 01:27
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:37
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 10:05
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 23:27
Trafo sanft einschalten - Kendiman(R), 05.05.2019, 19:14
Trafo sanft einschalten - Sel(R), 07.05.2019, 14:56
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Gast aus Winsen/Luhe, 05.05.2019, 01:54
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - schaerer(R), 05.05.2019, 10:53
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - JBE, 05.05.2019, 11:15
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Sel(R), 05.05.2019, 11:35
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Wolfgang Horejsi(R), 05.05.2019, 13:30
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 07.05.2019, 21:41
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - xy(R), 07.05.2019, 23:26
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 08.05.2019, 07:53
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 08.05.2019, 18:11
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 08.05.2019, 21:28
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 08.05.2019, 22:48
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 08.05.2019, 22:57
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 09.05.2019, 09:44
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Wolfgang Horejsi(R), 10.05.2019, 21:12
