Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 05.05.2019, 01:14 Uhr
(editiert von matzi682015 am 05.05.2019 um 01:15)
» Moin Matzi,
» im Titel deines Beitrags steht "Netzteil beim Nulldurchgang"....
» ... und im einleitenden Satz des Beitrags: » ich habe mir eine Schaltung
» überlegt, um einen 230V-Verbraucher im
» » Nulldurchgang zu verbinden:
moin moin Michi,
ja genau, es geht um die Anschaltung meines Trenntrafos, der hat 230V primär und sekundär, 630VA.
» Geht es wirklich um ein NT, genauer gesagt um einen NetzTRAFO?? Den würde
» man besser im Spannungsmaximum des Sinus einschalten, weil ideal gesehen
» genau dann der Strom (Induktivität !!) gerade Null ist. Der Strom eilt bei
» induktiver Last um 90° (Phasenwinkel) NACH.
Ja eben ideal wäre das so, aber der Trafo weiß ja nicht, wann ich ihn anschalte. Im Nulldurchgang ist ja noch kein Magnetfeld aufgebaut im Trafo. Im Nulldurchgang ist die Stromänderung geringer als wenn ich den Trafo bei 90° anschalte. Vielleicht verstehe ich da was falsch.
» Beim Einschalten im Nulldurchgang des Sinus hast du -grad bei größeren
» Trafos >100VA- ein echtes Problem, kannst u.U. mehrmals den LS-Schalter in
» der E-Verteilung wieder einschalten.
» Weiterhin kommt der Restmagnetismus im Eisenkern (bedingt durch den letzten
» Ausschaltzeitpunkt) zum Tragen. Der führt dazu, dass der Eisenkern voll in
» die magnetische Sättigung gerät und diese erst etliche Vollwellen später
» abgebaut hat.
» Wenn's um kleinere Leistung geht, ist die Problematik nicht so verheerend,
» weil der Spulenwiderstand primär für eine Begrenzung sorgt.
» Nebenbei gibt es weit weniger aufwändige Tricks, um (einigermaßen genau =
» PI x Daumen, in Worten ca. +/- 0,5ms abweichend...) im Nulldurchgang (oder
» bedingt auch Maximum) schalten zu können. Selbst diese relativ geringe
» Abweichung kann man noch mit einem nachfolgenden RC-Glied ausgleichen,
» wenn's denn sein muss.
» Was hängt denn als Last dran, mit wieviel VA Aufnahmeleistung?
mein Trenntrafo hat 630VA. Die nutze ich kaum aus.
» Gruß
» Micha
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 04.05.2019, 23:27
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - xy(R), 05.05.2019, 00:31
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:07
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 00:56
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - xy(R), 05.05.2019, 01:01
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 01:10
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:20
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:14
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 01:27
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 01:37
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 05.05.2019, 10:05
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 05.05.2019, 23:27
Trafo sanft einschalten - Kendiman(R), 05.05.2019, 19:14
Trafo sanft einschalten - Sel(R), 07.05.2019, 14:56
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Gast aus Winsen/Luhe, 05.05.2019, 01:54
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - schaerer(R), 05.05.2019, 10:53
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Wolfgang Horejsi(R), 05.05.2019, 13:30
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 07.05.2019, 21:41
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - xy(R), 07.05.2019, 23:26
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 08.05.2019, 07:53
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 08.05.2019, 18:11
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 08.05.2019, 21:28
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 08.05.2019, 22:48
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - matzi682015(R), 08.05.2019, 22:57
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - der olle Michi(R), 09.05.2019, 09:44
Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen - Wolfgang Horejsi(R), 10.05.2019, 21:12
