Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 03.05.2019, 11:22 Uhr
» » Reed Relais ... Sonde
» » Thermofühler und Temperatursprung auswerten
» » Sickerloch" an günstiger Stelle im Kellerboden.
» » Manchmal frage ich mich auch: Warum einfach, wenns kompliziert auch
» geht?
» Hallo Sel (und die anderen),
» Genau. Warum so kompliziert.
» Ich schlage bestimmt kein Loch in meinen gefliesten Boden.
» Der Thermofühler würde einen beheizten Fühler voraussetzen, der dann durch
» das
» Wasser abgekühlt würde. Wie soll ich sonst 15°C warmes Wasser im
» Hochsommer
» von kalter Luft (15°C) im Winter unterscheiden?
» Ich denke die sechs Transistorenschaltung ist schon das einfachste was
» geht.
» Ok, man könnte noch zwei Stück einsparen, wenn ich Stromverstärkungsfaktor
» C-Typen oder BC 516/517 nehme.
» Ich baue jetzt erst mal fertig.
Warum immer so pessimistisch? Ok, ein Loch in den Fliesenboden kloppen geht nicht. Hattest ja nix vom Fliesenboden geschrieben. Übrigens hat Leitungswasser immer weit unter 10°C, auch im Hochsommer. Allerding kennen wir nicht deinen Aufbau im Keller, also kann so ein Gedanke wie oben auch nur ein Vorschlag sein.
Nochmals die Sicherheitsfrage. Was ist, wenn ohne dein Wissen die Batterien versagen? Eine LED als Betriebsanzeige frisst ja Strom. Mit der netzgebundenen Lösung hast du viel mehr Sicherheit. Was ist, wenn die Netzspannung ausfällt? Dein Motorventil ist dann ohne jede Bewegung. Klar sind das Scenarien, die selten auftreten, aber wenns mal dicke kommt... Weißt ja ;-)
Baue das erst mal so, wie du es willst. Kannst es ja immer noch an deine Gegebenheiten anpassen.
LG Sel
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Mikee, 02.05.2019, 08:02
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - olit(R), 02.05.2019, 08:45
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - olit(R), 02.05.2019, 09:35
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - bigdie(R), 02.05.2019, 13:54
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Sel(R), 02.05.2019, 14:05
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Mikee, 03.05.2019, 06:35
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Sel(R), 03.05.2019, 11:22
