Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern (Elektronik)
» Wenn diese Batterie betriebene Schaltung eine Gefahr erkennt, wird ein
» Relais angezogen, das den Motor aktiviert und den Hahn zudreht, fertig.
» Das bedeutet, dass die Schaltung 24/7 in Bereitschaft ist und bei Gefahr
» lediglich wenige Sekunden den Strom für das Relais bereit stellen
» muss.
Der Antriebsmotor wird auch aus der Batterie versorgt ?
Sonst wäre es witzlos bei Netzausfall den Melder versorgt zu haben aber das Stellglied nicht.
Wenn der Motor Netzenergie benötigt kannst du auch gleich den Sensor versorgen.
Und dann das Relais fail - save aufbauen.
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Mikee, 02.05.2019, 08:02
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - olit
, 02.05.2019, 08:45
, 02.05.2019, 09:35
, 02.05.2019, 09:59
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Mikee, 02.05.2019, 10:12
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Sel
, 02.05.2019, 10:35
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Mikee, 03.05.2019, 06:24
, 03.05.2019, 11:27
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Mikee, 04.05.2019, 11:42
, 02.05.2019, 11:25
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - schaerer
, 02.05.2019, 11:37
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Kendiman
, 02.05.2019, 10:04
, 02.05.2019, 10:09
RC-Filter und Test mit Feuerzeug-Störsender :-) - schaerer
, 02.05.2019, 11:30
RC-Filter und Test mit Feuerzeug-Störsender :-) - olit
, 02.05.2019, 11:54
Feuerzeug-Störsender als Mister Knatterton! - schaerer
, 02.05.2019, 15:06
, 02.05.2019, 08:48
, 02.05.2019, 09:23
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Theo., 02.05.2019, 09:38
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - gast, 02.05.2019, 09:39
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern /edit - Hartwig
, 02.05.2019, 10:50
, 02.05.2019, 11:17
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Hartwig
, 02.05.2019, 11:38
, 02.05.2019, 11:59
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - bigdie
, 02.05.2019, 13:54
, 02.05.2019, 14:05
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Mikee, 03.05.2019, 06:35
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - xy
, 03.05.2019, 09:17
, 03.05.2019, 11:22
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - cmyk61
, 03.05.2019, 11:51
, 03.05.2019, 17:06
, 03.05.2019, 18:13
