Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern (Elektronik)
verfasst von Mikee, 02.05.2019, 08:02 Uhr
Hallo!
Folgendes Problem: Im Keller ist eine Wasserenthärtungsanlage installiert.
Der gesamte Ventilblock ist aus Kunststoff und schon einige Jahre alt.
Gleich vorweg: Ein Neukauf kostet mehrere Tausend Euro und behebt nicht
das generelle Problem.
Die Gefahr eines Bruches ist sehr gering, aber wenn - dann kann das Wasser
aus dem dicken Zuleitungsrohr ungehindert in den Keller fließen.
Innerhalb weniger Stunden wird dort ein Schwimmbad entstehen.
Es gibt aber einen Absperrventil, das das alles verhindern könnte.
Dieses soll motorisch geschlossen werden, wenn sich Wasser auf dem Boden
sammelt. Die Vorrichtung dafür funktioniert schon.
Jetzt kommt die Ansteuerung.
Die Idee: Ohne Mikroprozessor, Batterie betrieben, einfach und analog
Wenn diese Batterie betriebene Schaltung eine Gefahr erkennt, wird ein
Relais angezogen, das den Motor aktiviert und den Hahn zudreht, fertig.
Das bedeutet, dass die Schaltung 24/7 in Bereitschaft ist und bei Gefahr
lediglich wenige Sekunden den Strom für das Relais bereit stellen
muss.
Anbei mein Schaltbild.
Gespeist wird sie aus 8 Mignon-Batterien, weil ich sie gerade da habe.
Stromaufnahme im nicht aktivierten Zustand 1,1 µA, perfekt.
Die Batterien halten also über 100 Jahre ;-)
Einziger Haken:
Die Schaltung ist noch ein wenig empfindlich. Beim Schalten von Geräten
am 230V Netz spricht sie an.
Ich würde jetzt noch ein paar Kondensatoren spendieren.
100nF über R2 und 100nF von der Basis T3 nach +Ub.
Außerdem könnte man noch 100nF von der Basis T5 nach +Ub schalten.
Gibt es andere Vorschläge?
Mikee
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Mikee, 02.05.2019, 08:02
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - olit(R), 02.05.2019, 08:45
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - olit(R), 02.05.2019, 09:35
