Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 27.04.2019, 14:08 Uhr
» » Du mußt schon genau beschreiben was du haben willst.
» » Was heist nicht viel Platz wieviel Platz ist vorhanden ?
» » Was für eine Spannung steht zur verfügung ?
» » Batterie, Netzteil, was für ein Netzteil wenn es eins ist ?
» » Genaue Maße, Länge, Breite, Höhe des Platzes was zur verfügung steht.
» » Willst du alles Hardwaremäßig selber machen und du brauchst nur die
» » Software ?
» » SMD oder keine SMD Bauteile. usw.
» » Also jede menge Fragen wo du nicht drauf eingehst.
» » So kann man dir nichts empfehlen.
» » Man kann einen PIC 12F675 nehmen. Aber das ist ins blaue getippt, da ich
» » nicht genau
» » weis was du genau willst.
» Hinzu kommt noch, wie genau sollen die Zeiten eingehalten werden ?
» Um was für eine Zeit geht es ? Im Minuten Bereich oder auch Stunden ?
» Was für ein Relais soll geschaltet werden ?
» Sollten irgendwo in einem Beitrag von dir schon einmal eine Frage
» beantwortet worden
» sein, so mach mal einen Thread wo alles zusammen gefasst ist, was deine
» Bedinngungen sind.
» Ich durchsuche jetzt hier nicht alles nochmal, dafür ist es zu
» undurchsichtig geworden.
» Beantworte die Fragen die ich dir gestellt habe und ergänze das nun mit
» deinen Vorstellungen
» was du haben willst.
» Dann kann man dir auch genau sagen was du brauchst und ob ich sowas
» entwickeln werde.
Ja einverstanden!
Da Du den PIC12F675 erwähnst, und mir das überhaupt nichts sagt, möchte ich jetzt auch den dazu verwenden. Er wird in DIL8 und SMD angeboten und ich beschaffe mir von beiden ein paar.
https://www.reichelt.de/mcu-picmicro-1-75-kb-20-mhz-dip-8-pic-12f675-i-p-p44988.html?&trstct=pos_1
https://www.reichelt.de/mcu-picmicro-1-75-kb-20-mhz-so-8-pic-12f675-i-sn-p44997.html?&trstct=pos_2
Mit dem DIL8 fange ich auf dem Steckboard an. An den Ausgang soll zunächst nur eine LED, die an und aus geht.
Zu Deinen Fragen:
1. Platz: Das ist alles offen. ich rücke das dann später schon zusammen.
2. Spannung: Labornetzteil. Und ich denke 5 Volt sollten eingestellt werden.
3. Das bißchen Hardware mache ich selber. Wenn es erst läuft, mache ich es als SMD-Version auf einen Adapter im DIL8-Format (auch wenn es rundum dann etwas übersteht). Mit dem kann man dann auch auf dem Steckboard arbeiten. Also "Ja, ich brauche nur die Software". Aber die müßte auf meine Hardware programmiert werden oder ich muß den Prototypen des PIC fertig programmiert bekommen. Und natürlich brauche eine erste Anweisung/Schaltplan, für den Grundaufbau.
4. Zeiten: Als Kürzeste Laufzeit zum Testen wären z.B. 10 Sekunden nicht schlecht, Ansonsten in 5 Minuten Abständen wählbar. Also 5 Minuten, 10 Minuten... bis 60 Minuten.
Die Frage ist, wie kann man Zeiten von außen ändern? Ideal wäre, wenn die Software einen Widerstandswert (externer Widerstand) als Basis für eine Grundzeit nimmt und bei z.B. 10-facher Größe des Widerstandes dann die Schaltzeit um dem Faktor 10 erhöht. Also in 10-er Schritten. Dann wäre nur ein Widerstand zum Einstellen nötig. Der Mikrocontroller unterscheidet also, ob es z.B. 1k, 10k oder 100k sind. Ist das möglich? (was er dann bei Zwischenwerten macht, ist mir völlig egal, weil ich keine Zwischenwerte verwenden werde)
5. Genauigkeit: Ist gar kein Thema, wenn es um 1 Prozent geht. Es wird kein Projekt für die Raumfahrt. :-) (Mein Problem mit den ICM7555-Schaltungen ist, daß es dabei Abweichungen von 10 Prozent oder mehr gibt.)
6. Eine Resetfunktion wär nicht schlecht, ansonsten soll das Programm bei Einschalten der Betriebsspannung einfach nur starten.
Wenn Du interessiert bist, sag Bescheid.
HDT
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 24.04.2019, 11:39
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 24.04.2019, 11:41
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 24.04.2019, 12:08
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Sel(R), 24.04.2019, 12:38
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - matzi682015(R), 24.04.2019, 22:14
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 25.04.2019, 00:01
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - matzi682015(R), 25.04.2019, 00:19
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 24.04.2019, 23:59
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 25.04.2019, 11:36
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 25.04.2019, 19:31
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 25.04.2019, 19:34
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 25.04.2019, 19:38
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 25.04.2019, 20:07
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 25.04.2019, 20:19
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 25.04.2019, 22:20
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 26.04.2019, 08:04
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 26.04.2019, 10:15
Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) - HDT(R), 26.04.2019, 13:25
Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) - Udo, 26.04.2019, 13:44
Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) - HDT(R), 27.04.2019, 07:52
Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) - Udo, 27.04.2019, 10:16
Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) - Udo, 27.04.2019, 10:51
Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) - HDT(R), 27.04.2019, 14:08
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 27.04.2019, 13:33
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 27.04.2019, 17:05
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 28.04.2019, 11:59
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 28.04.2019, 12:24
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bigdie(R), 02.05.2019, 14:23
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 02.05.2019, 14:25
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bigdie(R), 02.05.2019, 18:02
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 02.05.2019, 18:14
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 02.05.2019, 22:49
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 01.05.2019, 01:19
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bigdie(R), 03.05.2019, 21:13
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 04.05.2019, 00:12
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 08.05.2019, 23:34
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 21.07.2019, 09:10
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 22.07.2019, 01:08
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 24.07.2019, 08:27
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Waldi(R), 24.07.2019, 08:57
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 24.07.2019, 13:06
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 25.07.2019, 09:36
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 25.07.2019, 10:58
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 24.07.2019, 14:38
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 25.07.2019, 00:40
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 25.07.2019, 09:19
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Waldi(R), 25.07.2019, 06:26
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 25.07.2019, 09:34
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 25.07.2019, 00:28
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 25.07.2019, 09:51
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 30.07.2019, 23:45
