Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) (Elektronik)
verfasst von Udo, 27.04.2019, 10:51 Uhr
» Du mußt schon genau beschreiben was du haben willst.
» Was heist nicht viel Platz wieviel Platz ist vorhanden ?
» Was für eine Spannung steht zur verfügung ?
» Batterie, Netzteil, was für ein Netzteil wenn es eins ist ?
» Genaue Maße, Länge, Breite, Höhe des Platzes was zur verfügung steht.
» Willst du alles Hardwaremäßig selber machen und du brauchst nur die
» Software ?
» SMD oder keine SMD Bauteile. usw.
» Also jede menge Fragen wo du nicht drauf eingehst.
» So kann man dir nichts empfehlen.
» Man kann einen PIC 12F675 nehmen. Aber das ist ins blaue getippt, da ich
» nicht genau
» weis was du genau willst.
Hinzu kommt noch, wie genau sollen die Zeiten eingehalten werden ?
Um was für eine Zeit geht es ? Im Minuten Bereich oder auch Stunden ?
Was für ein Relais soll geschaltet werden ?
Sollten irgendwo in einem Beitrag von dir schon einmal eine Frage beantwortet worden
sein, so mach mal einen Thread wo alles zusammen gefasst ist, was deine Bedinngungen sind.
Ich durchsuche jetzt hier nicht alles nochmal, dafür ist es zu undurchsichtig geworden.
Beantworte die Fragen die ich dir gestellt habe und ergänze das nun mit deinen Vorstellungen
Dann kann man dir auch genau sagen was du brauchst und ob ich sowas entwickeln werde.
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 24.04.2019, 11:39
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 24.04.2019, 11:41
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 24.04.2019, 12:08
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Sel(R), 24.04.2019, 12:38
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - matzi682015(R), 24.04.2019, 22:14
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 25.04.2019, 00:01
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - matzi682015(R), 25.04.2019, 00:19
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 24.04.2019, 23:59
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 25.04.2019, 11:36
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 25.04.2019, 19:31
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 25.04.2019, 19:34
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 25.04.2019, 19:38
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 25.04.2019, 20:07
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 25.04.2019, 20:19
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 25.04.2019, 22:20
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 26.04.2019, 08:04
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 26.04.2019, 10:15
Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) - HDT(R), 26.04.2019, 13:25
Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) - Udo, 26.04.2019, 13:44
Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) - HDT(R), 27.04.2019, 07:52
Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) - Udo, 27.04.2019, 10:16
Ne..., bringt jetzt wirklich nichts mehr. :-) - Udo, 27.04.2019, 10:51
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 27.04.2019, 13:33
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 27.04.2019, 17:05
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 28.04.2019, 11:59
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 28.04.2019, 12:24
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bigdie(R), 02.05.2019, 14:23
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 02.05.2019, 14:25
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bigdie(R), 02.05.2019, 18:02
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Udo, 02.05.2019, 18:14
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 02.05.2019, 22:49
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 01.05.2019, 01:19
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bigdie(R), 03.05.2019, 21:13
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 04.05.2019, 00:12
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 08.05.2019, 23:34
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 21.07.2019, 09:10
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 22.07.2019, 01:08
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 24.07.2019, 08:27
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Waldi(R), 24.07.2019, 08:57
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 24.07.2019, 13:06
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 25.07.2019, 09:36
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - xy(R), 25.07.2019, 10:58
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 24.07.2019, 14:38
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 25.07.2019, 00:40
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 25.07.2019, 09:19
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - Waldi(R), 25.07.2019, 06:26
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 25.07.2019, 09:34
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 25.07.2019, 00:28
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - HDT(R), 25.07.2019, 09:51
Kurzzeit-Timer mit Mikrocontroller - bastelix(R), 30.07.2019, 23:45
