Alles durcheinander und im Kreis herum (Elektronik)
verfasst von Hansemann, 24.04.2019, 15:44 Uhr
Hollido
ich mache erst gar nicht den Versuch noch das ganze Eintopf-Gemisch hier zu lesen und innerlich zu sortieren
sondern versuche mal so zu antworten
Intercarrier-Brumm ist nicht 50Hz und tritt nicht auf wenn der Fernseher getrennte Signale Ton/Video bekommt.
Es ist auf die klassische analogen Sender-Technik ab der Antenne bis zur Abtrennstufe geschuldet und bedeutet einen Fehler den man früher "Bild im Ton" oder wenn es anders herum auftritt "Ton im Bild".
Du mußt einen anderen Brummfehler haben da die Abtrennstufe garnicht im Signalweg von der Settop-Box liegt.
Eher ist es eine Brummschleife, wie sie oft vorkommt wenn PC-Technik auf Fernsehtechnik trifft.
Das Verbindungskabel ist bspw. von natur aus mehrfach auf Masse gelegt, der PC am Schutzleiter angeschlossen.
Man muß nicht unbedingt das beiliegende Kabel Klinke - Scart benutzen wenn mobleme hat oder es fehlerhaft verbindet.
Das alt Kabel von Xoro war ein Klinke auf Drei-RCA (landläufig Cinch genannt).
Um das testweise oder immer zu benutzen muß man nur einen Adapterklotz benutzen wie sie handelsüblich sind, das Ding ist ein Scart-Stecker der hinten RCA-Buchsen hat in die die RCA-Stecker des alten Kabels kommen.
Besonders wenn man sich der richtigen Belegung nicht sicher ist kann man so lustig ausprobieren mit welchem Stecker in welcher Buche es störungsfrei geht.
Der Scart-Klotz muß richtig herum sein, also Scart-In, es gibt auch welche die kann man umschalten In/Out.
Der Versuche sind dann keine Grenzen gesetzt.
Diese Xoro-Boxen habe ich beim Start von DVB-TII in rauhen Mengen gekauft und überall verteilt.
Sie sind problemlos wenn die richtige Firmware drauf ist.
Beim Systemstart wußten die Box-Hersteller alle nicht in welcher Codierung gesendet werden sollte, als sie es wußten war es schon wieder überholt weil die Sender sich nochmal kurz umentschieden haben.
Ein Firmware-Update, einmal bei Xoro laden und einspielen und alle Revisionsstände der Boxen gingen normal.
Bis heute bei mir keine Probleme und keine Klagen.
Das ganze Gedöns mit PC-Einbaukarten (Fernsehen, Radio, SAT usw. egal) hab ich nur Scherreien mit gehabt.
Und ich habe professionelle Karten gehabt, beruflich erforderlich und vom AG bezahlt.
Alles hat immer nur so weit gespielt wie man den PC werfen konnte, ein Update oder sonst was und man konnte alles in die Tonne werfen und wieder großes Geld in die Hand nehmen.
Eine einzige Geldverbrennmaschinerie.
Wenn schon dann extern, ich hatte bei DVB-T (I) eine esterne Karte für ein Notebook und das lief alles prima.
Das war aber bei mir nur eine Insellösung für unterwegs, Pappe (so ein Pappgestell mit innenliegender Schmetterlingsantenne und Verstäker) aufgespannt, an die Karte und fernsehen konnte los gehen, jedenfalls fast überall in Deutschland.
Für Zuhause habe ich mir einmal eine Freeware Vollversion für ein Internet-TV Programm, das ist Jahre her, bestimmt zehn oder so.
Dann immer kostenlos upgraden lassen bis zum heutigen aktuellen Stand und immer fleißig die Senderlisten aktualisiert die es auch frei gibt.
Das wars, damit kann ich ohne je etwas bezahlt zu haben das Wenige was ich überhaupt gucke sehen, und zwar Sender aus aller Welt.
Das kann sehr schön sein, wenn man sich bspw. für die Formel 1 Übertragung nicht mehr das Proletengequatsche von zwei Vollidioten, ständig unterbrochen durch nerviges Reklamegeschrei, antun muß.
Bei mir ist reklamefrei und andere, richtige Moderatoren die nicht so einen Dünnpfiff sabbeln.
Fernsehen findet bei mir selten statt.
Ich guckte früher zur Information und News. Diese Verschweige- und Verherrlichungs-Sendungen von heute interessieren mich nicht.
Fake News. Das bodenlos unterirdische Gehampel der Kommerziellen erst recht nicht.
Ich benutze einen zwanzig Jahre alten Philips mit schönem Klangbild, ein kleines Portable im Labor, für Müllsendungen ist dessen Bild (37cm) noch viel zu groß und einen Kombi-Monitor für mehrere PC und eben eine Xoro-Box. Dieser LED-Flachspüler hat 19" und liest mir meinen Sehwunsch von den Augen ab, er schaltet immer das ein was ich sehen möchte.
Den Ton verwaltet er selber, dazu hängt so eine kleine aber klanglich gute aktive Baßbox mit Satelliten an ihm dran.
Wegwerfe ich heute nicht mehr viel, ich handle relativ nachhaltig, mein Audi hat auch bälde vierzig Jahre gehalten und darf aus Dankbarkeit für so wenig Ressourcenverschwendung nun als Oldtimer in jede grünbeknackte Zone hinein. Alte Fernsehkarten kann man immer noch für alte Medien benutzen, kein Mensch der klar bei Verstand ist wirft seinen alten Video2000 Rekorder weg nur weil es neuere Sachen für wieder neues Geld gibt, selbst ein VCR-System mit dem besten Bild der Prähistorie ist noch da und für Dolby7 QuadroDuperCinemascope gehe ich ins Kino, so eine Kinokarte "Rasiersitz" ist viel billiger als sich den ganzen Kirmes für zu hause zu kaufen..
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 22.04.2019, 00:10
DVB-T2 - Receiver - ollanner(R), 22.04.2019, 00:15
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 22.04.2019, 00:21
DVB-T2 - Receiver - xy(R), 22.04.2019, 01:06
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 22.04.2019, 14:06
DVB-T2 - Receiver - Jüwü(R), 22.04.2019, 14:25
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 22.04.2019, 14:29
DVB-T2 - Receiver - Jüwü(R), 22.04.2019, 14:49
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 22.04.2019, 20:35
DVB-T2 - Receiver - Gast, 22.04.2019, 20:57
DVB-T2 - Receiver - bigdie(R), 23.04.2019, 12:49
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 23.04.2019, 14:33
DVB-T2 - Receiver - Gast, 23.04.2019, 15:45
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 23.04.2019, 16:17
DVB-T2 - Receiver - Jüwü(R), 23.04.2019, 16:42
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 23.04.2019, 16:55
DVB-T2 - Receiver - xy(R), 23.04.2019, 17:06
DVB-T2 - Receiver - ollanner(R), 23.04.2019, 17:31
DVB-T2 - Receiver - ollanner(R), 23.04.2019, 17:26
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 17:34
So habe ich das gemacht, s.u. - ollanner(R), 23.04.2019, 17:49
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 18:56
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 17:52
So habe ich das gemacht, s.u. - ollanner(R), 23.04.2019, 17:55
So habe ich das gemacht, s.u. - xy(R), 23.04.2019, 18:13
So habe ich das gemacht, s.u. - ollanner(R), 23.04.2019, 18:46
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 18:33
So habe ich das gemacht, s.u. - xy(R), 23.04.2019, 18:36
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:04
So habe ich das gemacht, s.u. - ollanner(R), 23.04.2019, 18:47
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:05
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 19:24
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:39
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 19:55
So habe ich das gemacht, s.u. - ollanner(R), 23.04.2019, 20:05
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 20:16
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 20:22
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 20:29
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 19:26
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:11
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 19:29
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:41
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 19:52
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 20:33
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:02
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:00
So habe ich das gemacht, s.u. - ollanner(R), 23.04.2019, 19:24
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:42
DVB-T2 - Receiver - Hansemann, 22.04.2019, 19:31
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 22.04.2019, 20:43
Nachtrag zu DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 23.04.2019, 00:24
Nachtrag zu DVB-T2 - Receiver - Hartwig(R), 23.04.2019, 09:01
Nachtrag zu DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 23.04.2019, 14:29
Nachtrag zu DVB-T2 - Receiver - Hartwig(R), 23.04.2019, 14:46
Nachtrag zu DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 23.04.2019, 15:52
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - geralds(R), 23.04.2019, 14:46
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - matzi682015(R), 23.04.2019, 16:50
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - xy(R), 23.04.2019, 17:05
Surren und PAL ? - matzi682015(R), 23.04.2019, 20:57
Surren und PAL ? - xy(R), 23.04.2019, 20:59
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - geralds(R), 23.04.2019, 20:11
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - ollanner(R), 23.04.2019, 20:55
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - matzi682015(R), 23.04.2019, 21:00
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - ollanner(R), 23.04.2019, 21:02
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - matzi682015(R), 23.04.2019, 21:06
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - xy(R), 23.04.2019, 21:10
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - ollanner(R), 23.04.2019, 21:13
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - matzi682015(R), 23.04.2019, 21:07
Alles durcheinander und im Kreis herum - Hansemann, 24.04.2019, 15:44
