DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 23.04.2019, 16:50 Uhr
(editiert von matzi682015 am 23.04.2019 um 17:30)
» » Hallo @ all,
» » es geht mir um diesen Receiver: https://www.ebay.de/itm/352011014191
» Schau mal in dieses User-Manual:
» http://downloads.cdn.re-in.de/1400000-1499999/001490144-an-01-de-SKYMASTER_HD_DTR5000_N1_DVB_T2_RECEIVER.pdf
» Es ist ein Adapterkabel von Klinke auf SCART.
» Dort ist Audio L+R und FBAS, bzw. S-Video drauf, welches beim TV zum SCART
» gesteckt wird, nämlich auf den Port,
» der mit dem FBAS (im TV Gerät einstellbar) Eingang, gekoppelt werden kann.
Hallo gerald,
ich beschreibe nochmal wie ich das hier habe. Also hier an meiner "Werkbank", ein Flachbildschirm mit VGA-Anschluß und sonst nix; VGA-Kabel geht zu meinem PC, zur Grafikkarte, VGA; in meinem PC habe ich auf einem PCI-Steckplatz eine TV-Karte drin, mit der bzw. deren Software ich am PC Fernsehen kann; diese TV-PCI-Karte hat einen Video-Eingang (ob das jetzt FBAS oder Composite oder Component oder S-Video ist, ist weiß ich nicht); in diesen Video-Eingang gebe ich das Videosignal meines DVB-T2-Receivers; aus meinem DVB-T2-Receiver geht das Audio-Signal auf meine Soundkarte; mein DVB-T2-Receiver hat einen Scart-Anschluß; und zwischen PC und Recever ist ein Scart-Stecker-kabel mit 3 Chinch.Steckern am anderen Ende, die zum PC gehen. Ich kann also in einem Fenster Fernsehen, im anderen Fenster habe ich meinen Browser womit ich dann chatte oder hier schreibe, und noch ein anderes Fenster z.B. wo ich gar nen Brief schreibe, etc... Ich kann dann während des Fernsehens auch hören und nebenher noch was anderes machen.
Hier habe ich das mal aufgezeichnet:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Composite_Video
» https://de.wikipedia.org/wiki/S-Video
» Ist mit diesem Adapter ähnlich
» https://www.conrad.at/de/p/speaka-professional-scart-composite-cinch-tv-receiver-anschlusskabel-1x-scart-stecker-3x-cinch-stecker-2-m-schwar-325155.html
» Der vom Empfänger hat vorne auf dem Tip das Video, die Ringe sind Audio,
» der Körper Masse; üblicher Weise.
» Und ist als Ausgang vom Empfänger, resp. Eingang zum TV fix verdrahtet.
Was meinst Du mit "vorne auf dem Tip" ?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 22.04.2019, 00:10
DVB-T2 - Receiver - ollanner(R), 22.04.2019, 00:15
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 22.04.2019, 00:21
DVB-T2 - Receiver - xy(R), 22.04.2019, 01:06
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 22.04.2019, 14:06
DVB-T2 - Receiver - Jüwü(R), 22.04.2019, 14:25
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 22.04.2019, 14:29
DVB-T2 - Receiver - Jüwü(R), 22.04.2019, 14:49
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 22.04.2019, 20:35
DVB-T2 - Receiver - Gast, 22.04.2019, 20:57
DVB-T2 - Receiver - bigdie(R), 23.04.2019, 12:49
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 23.04.2019, 14:33
DVB-T2 - Receiver - Gast, 23.04.2019, 15:45
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 23.04.2019, 16:17
DVB-T2 - Receiver - Jüwü(R), 23.04.2019, 16:42
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 23.04.2019, 16:55
DVB-T2 - Receiver - xy(R), 23.04.2019, 17:06
DVB-T2 - Receiver - ollanner(R), 23.04.2019, 17:31
DVB-T2 - Receiver - ollanner(R), 23.04.2019, 17:26
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 17:34
So habe ich das gemacht, s.u. - ollanner(R), 23.04.2019, 17:49
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 18:56
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 17:52
So habe ich das gemacht, s.u. - ollanner(R), 23.04.2019, 17:55
So habe ich das gemacht, s.u. - xy(R), 23.04.2019, 18:13
So habe ich das gemacht, s.u. - ollanner(R), 23.04.2019, 18:46
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 18:33
So habe ich das gemacht, s.u. - xy(R), 23.04.2019, 18:36
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:04
So habe ich das gemacht, s.u. - ollanner(R), 23.04.2019, 18:47
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:05
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 19:24
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:39
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 19:55
So habe ich das gemacht, s.u. - ollanner(R), 23.04.2019, 20:05
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 20:16
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 20:22
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 20:29
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 19:26
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:11
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 19:29
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:41
So habe ich das gemacht, s.u. - Gast, 23.04.2019, 19:52
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 20:33
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:02
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:00
So habe ich das gemacht, s.u. - ollanner(R), 23.04.2019, 19:24
So habe ich das gemacht, s.u. - matzi682015(R), 23.04.2019, 19:42
DVB-T2 - Receiver - Hansemann, 22.04.2019, 19:31
DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 22.04.2019, 20:43
Nachtrag zu DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 23.04.2019, 00:24
Nachtrag zu DVB-T2 - Receiver - Hartwig(R), 23.04.2019, 09:01
Nachtrag zu DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 23.04.2019, 14:29
Nachtrag zu DVB-T2 - Receiver - Hartwig(R), 23.04.2019, 14:46
Nachtrag zu DVB-T2 - Receiver - matzi682015(R), 23.04.2019, 15:52
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - geralds(R), 23.04.2019, 14:46
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - matzi682015(R), 23.04.2019, 16:50
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - xy(R), 23.04.2019, 17:05
Surren und PAL ? - matzi682015(R), 23.04.2019, 20:57
Surren und PAL ? - xy(R), 23.04.2019, 20:59
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - geralds(R), 23.04.2019, 20:11
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - ollanner(R), 23.04.2019, 20:55
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - matzi682015(R), 23.04.2019, 21:00
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - ollanner(R), 23.04.2019, 21:02
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - matzi682015(R), 23.04.2019, 21:06
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - xy(R), 23.04.2019, 21:10
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - ollanner(R), 23.04.2019, 21:13
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert - matzi682015(R), 23.04.2019, 21:07
Alles durcheinander und im Kreis herum - Hansemann, 24.04.2019, 15:44
