LED 7-Segment-Anzeige (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 22.04.2019, 22:17 Uhr
» » Hallo,
» » ich stehe total auf dem Schlauch. Hab mir LED 7-Segment-Anzeigen
» besorgt,
» » mit 2 Ziffern.
» » Ein Datenblatt dazu hab ich noch nicht gefunden. Habe aber durch
» Versuche
» » die Anschlüsse ermittelt und mal aufgemalt. Der besseren Unterscheidung
» » wegen in Rot u. Grün.
» » Es ist jeweils 1 Anode für die linke und die rechte Ziffer vorhanden.
» Die
» » Kathoden der einzelnen Segmente sind aber an einem gemeinsamen Pin
» » zusammengelegt.
» » Jetzt frage ich mich, wie man links und rechts unterschiedliche Ziffern
» » darstellt. Ich finde keine Lösung. Sobald ich beide Annoden anschließe,
» » erhalte ich links und rechts die gleiche Ziffer bzw. steuere beide
» Seiten
» » gleich an. Ich möchte aber gerne links eine 1 und rechts eine Null haben.
» Kuck mal das Datenblatt vom 4511, Seite 5, Fig.18,da ist dargestellt wie Du
» Multiplexen kannst, brauchste noch einen 4555 und einen 4024
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/270/109523_DS.pdf
Danke für alle Ratschläge!
Das gibt eine Menge zusätzliches Material für mein kleines Gehäuse. Ich will eigentlich nur "10" anzeigen. Ich denke fast, mit zwei 1-stelligen LED-7-Segmenten komme ich da auch zurecht. Ich berichte dann hier darüber.
Vielen Dank!
HDT
LED 7-Segment-Anzeige - HDT(R), 22.04.2019, 15:05
LED 7-Segment-Anzeige - HDT(R), 22.04.2019, 15:31
LED 7-Segment-Anzeige - finni(R), 22.04.2019, 15:34
LED 7-Segment-Anzeige - finni(R), 22.04.2019, 15:33
LED 7-Segment-Anzeige - HDT(R), 22.04.2019, 17:07
LED 7-Segment-Anzeige - Sel(R), 22.04.2019, 17:47
LED 7-Segment-Anzeige - matzi682015(R), 22.04.2019, 22:10
LED 7-Segment-Anzeige - HDT(R), 22.04.2019, 22:17
LED 7-Segment-Anzeige - matzi682015(R), 22.04.2019, 22:25
LED 7-Segment-Anzeige - Strippenzieher(R), 23.04.2019, 09:37
LED 7-Segment-Anzeige - Sel(R), 23.04.2019, 13:31
LED 7-Segment-Anzeige - Name? - geralds(R), 23.04.2019, 14:34
LED 7-Segment-Anzeige - Name? - matzi682015(R), 23.04.2019, 14:40
Zusammenfassend... - HDT(R), 23.04.2019, 16:21
Zusammenfassend... - matzi682015(R), 23.04.2019, 21:34
Zusammenfassend... - Udo, 24.04.2019, 08:11
Zusammenfassend... - HDT(R), 24.04.2019, 11:21
