LED 7-Segment-Anzeige (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 22.04.2019, 17:47 Uhr
(editiert von Sel am 22.04.2019 um 17:50)
» » » Jetzt frage ich mich, wie man links und rechts unterschiedliche
» Ziffern
» » » darstellt.
» » Per Multiplex. Man steuert eine Anode an und liefert Zeitgleich die
» » 7-Segmentinformation für diese Stelle.
» » Dann ist Anode 2 dran mit den Infos der entsprechenden 7 Segmente. Bei
» zwei
» » Stellen also wechselseitig. Bei mehr als zwei Stellen, muss man das eben
» » für jede Anode extra , nacheinander ansteuern.
» Arbeitet der 7-Segment-Decoder autonom ohne zusätzliche Steuerungelemente
» oder Steuersignale? Nur mit Belegen der Eingangspins?
» Kannst Du mal einen Typen nennen? Ich les mich dann da ein.
Können viele IC´s. Der 4511 ist wohl am bekanntesten. Suche mal nach "BCD zu 7-Segment" oder so ähnlich. Beachte bitte, die IC´s unterscheiden sich aber in der Ansteuerung der Anzeigen. Also es gibt IC´s für Anzeigen mit gemeinsamer Anode und welche für Anzeigen mit gemeinsamer Kathode. Mittels Transistoren kann man sich das aber umbasteln, nur so nebenbei. Es gibt IC´s, da müssen die Anzeigen mit Widerständen beschalten werden, andere haben integrierte Konstantstromquellen. Und dann gibts noch diverse Schaltkreise, also z.B. welche für Digitalvoltmeter, die können auch die Anzeigen direkt steuern. Und schließlich kann man sowas auch noch mittels µC erledigen, eventuell brauchts noch Treiber für die Anzeigen wegen dem benötigten Strom.
Natürlich kann man die Anzeigen auch mittels Codeschalter und vielleicht bissel Kleinkram drumrum ansteuern. Oder ganz diskret mit Transistoren.
LG Sel
LED 7-Segment-Anzeige - HDT(R), 22.04.2019, 15:05
LED 7-Segment-Anzeige - HDT(R), 22.04.2019, 15:31
LED 7-Segment-Anzeige - finni(R), 22.04.2019, 15:34
LED 7-Segment-Anzeige - finni(R), 22.04.2019, 15:33
LED 7-Segment-Anzeige - HDT(R), 22.04.2019, 17:07
LED 7-Segment-Anzeige - Sel(R), 22.04.2019, 17:47
LED 7-Segment-Anzeige - matzi682015(R), 22.04.2019, 22:10
LED 7-Segment-Anzeige - HDT(R), 22.04.2019, 22:17
LED 7-Segment-Anzeige - matzi682015(R), 22.04.2019, 22:25
LED 7-Segment-Anzeige - Strippenzieher(R), 23.04.2019, 09:37
LED 7-Segment-Anzeige - Sel(R), 23.04.2019, 13:31
LED 7-Segment-Anzeige - Name? - geralds(R), 23.04.2019, 14:34
LED 7-Segment-Anzeige - Name? - matzi682015(R), 23.04.2019, 14:40
Zusammenfassend... - HDT(R), 23.04.2019, 16:21
Zusammenfassend... - matzi682015(R), 23.04.2019, 21:34
Zusammenfassend... - Udo, 24.04.2019, 08:11
Zusammenfassend... - HDT(R), 24.04.2019, 11:21
