IGBT Abschalten (Elektronik)
verfasst von Carpc1, 20.04.2019, 16:40 Uhr
» Würdest du uns mal verraten was du überhaupt machen willst, und wieso muss
» es unbedingt eine Eintaktfuntion haben.
» Muss der volle Tastgrad erreicht werden.
Es wird ein Laderegler für ein Photovoltaik Speichersystem. Die 700V sind Leerlaufspannung, daher bei Belastung ist die Spannung immer niedriger z.b.: 400v/15A. Der volle Tastgrad wird nie erreicht, da die Batterie Spannung bei 150 Volt liegt.
» 700V und 20A bei Eintakt ist schon sehr gewagt. jeder Induktionskochherd
» hat die Last im Drain.
Verstehe Ich nicht ganz.
» 14 KW ist schon eine Hausnummer.
» Noch ein Tip . messe das ganze mit der Tatsächlicher Frequenz, da wirst du
» feststellen das es noch schlimmer wird, falls deine Frequenz größer ist als
» die jetzige Messfrequenz.
» Normalerweise errechnet man die Ladung , die Nötig ist um das Gate
» Vollständig zu laden und zu entladen mit seinen Kapazitäten, das können
» einige Ampere sein im µs Bereich.
» Also wie geschrieben wenn du uns veraten kannst was du vor hast , kann man
» vielleicht eine andere Lösung finden, z.B. Impulsübertrager usw.
» Und noch etwas man Hofft das du kein 1:1 Tastkopf verwendet hast, dieser
» ist für solche Messungen nicht geeignet, und der Erdanschluss vom Tastkopf
» sollte
» ohne Messstrippe direkt am Transistor liegen, sonst misst man Mist. Wenn
» deine Schaltung wirklich Erdfrei ist, also keine Schaltnetzteile als
» Versorgung, sondern
» Echte Erdfrei Netzteile, und dein Generator sollte erdfrei ist, dann gibt
» es auch keine Probleme mit dem Oszi-Erdanschluss. Vermutlich hattest du
» eine Erdschleife.
IGBT Abschalten - carpc(R), 15.04.2019, 22:37
IGBT Abschalten - xy(R), 15.04.2019, 23:34
IGBT Abschalten - carpc1, 16.04.2019, 22:18
IGBT Abschalten - Hartwig(R), 16.04.2019, 23:48
IGBT Abschalten - carpc1, 17.04.2019, 08:32
IGBT Abschalten - Hartwig(R), 17.04.2019, 08:45
IGBT Abschalten - xy(R), 17.04.2019, 08:46
IGBT Abschalten - der olle Michi(R), 17.04.2019, 08:06
IGBT Abschalten - carpc1, 17.04.2019, 08:34
IGBT Abschalten - Sel(R), 17.04.2019, 08:37
IGBT Abschalten - Offroad GTI(R), 17.04.2019, 10:16
IGBT Abschalten - Thomas Kuster(R), 17.04.2019, 10:20
IGBT Abschalten - JBE, 17.04.2019, 12:58
IGBT Abschalten - carpc1, 17.04.2019, 22:25
IGBT Abschalten - Hartwig(R), 17.04.2019, 23:04
IGBT Abschalten - bigdie(R), 21.05.2019, 10:26
IGBT Abschalten - JBE, 18.04.2019, 00:01
IGBT Abschalten - Carpc1, 20.04.2019, 16:40
IGBT Abschalten - Hartwig(R), 20.04.2019, 19:56
IGBT Abschalten - carpc1, 19.05.2019, 10:22
IGBT Abschalten - carpc1, 19.05.2019, 10:32
IGBT Abschalten - der olle Michi(R), 19.05.2019, 11:03
IGBT Abschalten - Offroad GTI(R), 18.04.2019, 07:18
IGBT Abschalten - Hartwig(R), 18.04.2019, 10:00
