Netzteil + Poti-grob/fein-Regler (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 16.04.2019, 14:47 Uhr
(editiert von Hartwig am 18.04.2019 um 17:10)
Jedes der Potis teilt die einheitliche Referenzspannung je nach Schleiferstellung. Somit ist der Widerstand des Potis zunächst unbedeutend, er liegt zwischen “zu hoher Belastung“ vom Poti (thermisch) oder Uref einerseits und Nichtlinearität (belasteter Spannungsteiler) andererseits. In beiden Reglern (U-Reglern und I-Regler) gelangt die heruntergeteilte Referenzspannung an die +Eingänge der OPVs. Am U2 hängen noch die Diode D9, der Widerstand R9 und der C4. Da der +Eingang hochohmig ist, sind primär Bias/Offsetstrom für die Dimensionierung relevant. Also je nach OPV, ob bipolar, FET oder MOS. Zwischen den Potis grob/fein liegen jetzt zwischen den Schleifern die für die Dimensionierung relevanten Widerstände, große Widerstände für die Feineinstellung und kleine für die Grobeinstellung. Bei Dir also in beiden Fällen etwa 1:20. Für beste Ergebnisse würde ich jetzt den Strom durch den Schleiferwiderstand des fein-Potis so wählen, dass Bias/Offset nicht mehr ins Gewicht fallen, dann den Widerstand für das grob-Poti auf etwa 1/20 des Wertes festlegen. Die Werte der Potis kann man jetzt so wählen, dass die eSchleiferwiderstände keinen nennenswerten Linearitätsfehler verursachen. Das ist ja eigentlich nur eine Summenbildung am OPV, also einfach nachzuvollziehen. Die Potis kann man als Spannungsquellen betrachten, deren Wert hat auf die Feineinstellung keine unmittelbare Wirkung, nur bei Belastung der Potis wird es nichtlinear.
So über den Daumen gepeilt würde ich für die Feinregler etwa 470k Festwiderstand am Schleifer wählen, dann das Poti vielleicht 20k. Für die Grobeinstellung dann 22k für den Festwiderstand, das Poti etwa 1k. Einfach mal probieren...
Nachtrag: habe mal grob gerechnet, die Schaltung hat so bei den hohen Spannungen einen kleinen Feinbereich von ~5%, im mittleren Bereich bei 10% und unten z.B. 60%. Absolut gesehen ist es aber immer etwa der gleiche Spannungsbereich. Die Auflösung sollte die meisten Wendelpotis übertreffen, da die Potis als Spannungsteiler arbeiten, fällt der Tk kaum ins Gewicht, sonst Cermet-Potis nehmen, gute werden dann teurer als Wendelpotis...
Netzteil + Poti-grob/fein-Regler - matzi682015(R), 15.04.2019, 21:22
Netzteil + Poti-grob/fein-Regler - Hartwig(R), 16.04.2019, 14:47
Netzteil + Poti-grob/fein-Regler - matzi682015(R), 19.04.2019, 21:08
