lm385-adj macht nicht was es soll... (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 15.04.2019, 22:39 Uhr
(editiert von matzi682015 am 15.04.2019 um 23:54)
» Hallo Fritz,
» » ich wollte mit einer lm385-adj die Spannung auf 2,5V einstellen.
» » Leider macht das teil überhaupst nicht was es soll.
» » Wenn ich es laut Datenblatt beschalte krieg ich immer 3,83V raus was
» fast
» » der anliegenden Spannung mit 4,3V entspricht.
» » Aber wenn ich die Spannungreferenz nach Figur 5 beschalte funktioniert
» es
» » ohne Probleme.
» Auf dem folgenden Original-Datenblatt von NATIONAL SEM. gibt es keine
» nummerierten Applikationen. Also keine Figur 5.
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS005250.PDF
» Es gibt hier auf der Titelseite eine Referenzschaltung für 5 VDC (unten
» rechts).
» Wenn R2=R3 gibt das 2.5 VDC.
» Zeige doch zunächst mal "Dein" Datenblatt mit der Figur 5 und dann sehen
» wir weiter...
» » Leider wird euch ein Foto meiner schaltung nicht weiterhelfen da ich das
» » ding ziehmlich übel zusammengesteckt (verwirrend) habe.
» Hmmm, könnte es dabei vielleicht ein Kurzschluss irgendwo haben...?
» :lookaround:
» Etwas kannst Du noch ausprobieren, falls nicht vorhanden. Schalte zwischen
» dem Ausgang, wo die 2.5 VDC sein sollen, und GND, einen Kondensator von
» etwa 1 µF. Und weil ein Gehäu von Leitungen, auch gleich am Eingang dieser
» Schaltung, also zwischen U_ein und GND, und schau ob sich was verändert an
» der Ausgangsspannung.
» Es kann bei dieser Fehlspannung nämlich auch sein, dass die IC-interne
» Schaltung oszilliert bei hoher Frequenz. Also auch mal das Oszi, wenn
» vorhanden, anschliessen, vor dem Einbau der erwähnten Kondensatoren (wenn
» vorhanden Keramik-Typen, sonst halt Elkos).
mich würde da ja mal interessieren, wieso alle Transistoren in diesem Spannungsreferenzbauteil in Sperrichtung geschaltet sind. Klar, 'ne Z-Diode wird auch in Sperrichtung betrieben, haben also manche Transistoren in der Referenz eine Z-Funktion in der EC-Strecke? Oder welche Transistoren darin machen das oder was?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
lm385-adj macht nicht was es soll... - Reinhard R., 15.04.2019, 08:34
lm385-adj macht nicht was es soll... - schaerer(R), 15.04.2019, 09:47
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 15.04.2019, 22:39
lm385-adj macht nicht was es soll... - xy(R), 15.04.2019, 23:36
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 15.04.2019, 23:44
lm385-adj macht nicht was es soll... - xy(R), 15.04.2019, 23:45
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 15.04.2019, 23:53
lm385-adj macht nicht was es soll... - Hartwig(R), 16.04.2019, 15:20
lm385-adj macht nicht was es soll... - schaerer(R), 16.04.2019, 15:53
lm385-adj macht nicht was es soll... - Hartwig(R), 16.04.2019, 17:43
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 17.04.2019, 00:18
lm385-adj macht nicht was es soll... - Hartwig(R), 17.04.2019, 09:04
lm385-adj macht nicht was es soll... - xy(R), 17.04.2019, 09:15
lm385-adj macht nicht was es soll... - olit(R), 17.04.2019, 09:32
lm385-adj macht nicht was es soll... - Hartwig(R), 17.04.2019, 10:05
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 17.04.2019, 22:45
lm385-adj macht nicht was es soll... - xy(R), 17.04.2019, 23:07
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 17.04.2019, 23:22
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 17.04.2019, 23:30
lm385-adj macht nicht was es soll... - xy(R), 18.04.2019, 00:48
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 18.04.2019, 01:22
lm385-adj macht nicht was es soll... - Reinhard R., 16.04.2019, 09:45
lm385-adj macht nicht was es soll... - Offroad GTI(R), 16.04.2019, 11:39
lm385-adj macht nicht was es soll... - Stone(R), 17.04.2019, 08:06
