lm385-adj macht nicht was es soll... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 15.04.2019, 09:47 Uhr
(editiert von schaerer am 15.04.2019 um 09:48)
Hallo Fritz,
» ich wollte mit einer lm385-adj die Spannung auf 2,5V einstellen.
» Leider macht das teil überhaupst nicht was es soll.
» Wenn ich es laut Datenblatt beschalte krieg ich immer 3,83V raus was fast
» der anliegenden Spannung mit 4,3V entspricht.
» Aber wenn ich die Spannungreferenz nach Figur 5 beschalte funktioniert es
» ohne Probleme.
Auf dem folgenden Original-Datenblatt von NATIONAL SEM. gibt es keine nummerierten Applikationen. Also keine Figur 5.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS005250.PDF
Es gibt hier auf der Titelseite eine Referenzschaltung für 5 VDC (unten rechts).
Wenn R2=R3 gibt das 2.5 VDC.
Zeige doch zunächst mal "Dein" Datenblatt mit der Figur 5 und dann sehen wir weiter...
» Leider wird euch ein Foto meiner schaltung nicht weiterhelfen da ich das
» ding ziehmlich übel zusammengesteckt (verwirrend) habe.
Hmmm, könnte es dabei vielleicht ein Kurzschluss irgendwo haben...? :lookaround:
Etwas kannst Du noch ausprobieren, falls nicht vorhanden. Schalte zwischen dem Ausgang, wo die 2.5 VDC sein sollen, und GND, einen Kondensator von etwa 1 µF. Und weil ein Gehäu von Leitungen, auch gleich am Eingang dieser Schaltung, also zwischen U_ein und GND, und schau ob sich was verändert an der Ausgangsspannung.
Es kann bei dieser Fehlspannung nämlich auch sein, dass die IC-interne Schaltung oszilliert bei hoher Frequenz. Also auch mal das Oszi, wenn vorhanden, anschliessen, vor dem Einbau der erwähnten Kondensatoren (wenn vorhanden Keramik-Typen, sonst halt Elkos).
https://tinyurl.com/fumtu5z9
lm385-adj macht nicht was es soll... - Reinhard R., 15.04.2019, 08:34
lm385-adj macht nicht was es soll... - schaerer(R), 15.04.2019, 09:47
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 15.04.2019, 22:39
lm385-adj macht nicht was es soll... - xy(R), 15.04.2019, 23:36
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 15.04.2019, 23:44
lm385-adj macht nicht was es soll... - xy(R), 15.04.2019, 23:45
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 15.04.2019, 23:53
lm385-adj macht nicht was es soll... - Hartwig(R), 16.04.2019, 15:20
lm385-adj macht nicht was es soll... - schaerer(R), 16.04.2019, 15:53
lm385-adj macht nicht was es soll... - Hartwig(R), 16.04.2019, 17:43
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 17.04.2019, 00:18
lm385-adj macht nicht was es soll... - Hartwig(R), 17.04.2019, 09:04
lm385-adj macht nicht was es soll... - xy(R), 17.04.2019, 09:15
lm385-adj macht nicht was es soll... - olit(R), 17.04.2019, 09:32
lm385-adj macht nicht was es soll... - Hartwig(R), 17.04.2019, 10:05
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 17.04.2019, 22:45
lm385-adj macht nicht was es soll... - xy(R), 17.04.2019, 23:07
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 17.04.2019, 23:22
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 17.04.2019, 23:30
lm385-adj macht nicht was es soll... - xy(R), 18.04.2019, 00:48
lm385-adj macht nicht was es soll... - matzi682015(R), 18.04.2019, 01:22
lm385-adj macht nicht was es soll... - Reinhard R., 16.04.2019, 09:45
lm385-adj macht nicht was es soll... - Offroad GTI(R), 16.04.2019, 11:39
lm385-adj macht nicht was es soll... - Stone(R), 17.04.2019, 08:06
