Schaltzeichen (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 14.04.2019, 15:03 Uhr
(editiert von matzi682015 am 14.04.2019 um 23:22)
» Hallo
» Kann mir jemad sagen was das für ein Bauteil ist was mit O:P:L:
» gekenntzeichnet ist und event über die funktion ?
» Vielen Dank
» Gruß
» roswell5
Ich würde mal sagen dass das ein Schaltbild eines Kühlschrankkompressors ist. Der Motor des Verdichters hat eine Widerstandswicklung aus Konstantandraht, die einen sehr niedrigen Widerstand hat, diese dient dazu, den Motor aus dem Stand gegen den Ventildruck im Frigenkreislauf zu starten. Wenn der Motor dann läuft, also Schwung geholt hat, fällt ein elektromagnetischer Kontakt (den ich jetzt in Deinem Schaltbild nicht erkennen kann; vielleicht ist es mit dem PTC gemacht, der da zu sehen ist. Glaube ich jetzt aber nicht,ergibt nicht so richtig Sinn) wieder ab, da der Motor jetzt läuft und der zuvor hohe Anlaufstromtrom sinkt. Die Widerstandshilfswicklung wird nicht mehr benötigt. Das OLP-Bauteil schützt die Widerstandswicklung, wenn der Kompressor nicht anläuft. Kannste probieren, wenn der Kompressor läuft, direkt wieder ausmachen, dann wieder an, zumeist läuft er dann nicht sofort los, bleibt "stecken", und es mach Klick! - der Bimetallschalter wird zu heiß und aus die Maus. Kühlt ab, dann startet er wieder.
Kannst Du das Schaltbild ganz reinstellen hier?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Schaltzeichen - roswell5, 13.04.2019, 15:51
Schaltzeichen - Cookie, 13.04.2019, 16:02
Schaltzeichen - xy(R), 13.04.2019, 16:09
Schaltzeichen - roswell5, 13.04.2019, 17:11
Schaltzeichen - xy(R), 13.04.2019, 18:09
Schaltzeichen - roswell5, 13.04.2019, 18:15
Schaltzeichen - matzi682015(R), 14.04.2019, 15:03
