LowCost Signalwandler S0 zu 0-10V Impuls zu Analog (Elektronik)
verfasst von Stone(R) E-Mail, Leipzig, 11.04.2019, 16:57 Uhr
Hallo!
Ich möchte mein kleines Projekt vorstellen.
Es ist ein Wandler, der ein S0 - Signal in ein 0-10V Signal umwandelt.
Er kann verwendet werden um bestimmte Aktionen auszuführen.
z.B. wenn eine Solaranlage eine bestimmte Leistung bringt, kann ein
Heizstab in einem Pufferspeicher eingeschaltet werden.
Die Auflösung beträgt, je nach Messbereich, 100W bzw. 400W
Der Trigger ist 36s oder 9s. Nach Ablauf dieser Zeit werden die
gezählten S0 - Impulse in ein PWM - Signal umgewandelt.
Das PWM - Signal danach in ein 0...10V Signal.
Beispiel1: Messbereich mit 36s; Zähler 1000Imp/kWh
Ein Impuls innerhalb von 36s entspricht 0,1kW.
Werden in dieser Zeit 41 Impulse gezählt, entspricht das 4,1kW,
und am Ausgang steht eine Spannung von 4,1V an.
Beispiel2: Messbereich mit 9s; Zähler 1000Imp/kWh
Ein Impuls innerhalb von 9s entspricht 0,4kW.
Werden in dieser Zeit 41 Impulse gezählt, entspricht das 16,4kW.
Am Ausgang steht aber eine Spannung von 4,1V an.
Diese muss dann mit dem Faktor 4 erweitert werden um auf die
entsprechende Leistung zu kommen.
Der Wandler besteht aus 3 Teilen,
ein PIC , OPV, und einem NE555 der die negative Spannung für
den OPV liefert.
Mit den DIP-Schaltern werden die Impulse des Zählers
eingestellt ( 500/1000/2000 Imp/kWh)
Für meinen Aufbau habe ich eine zu kleine Platine verwendet,
daher sieht es nicht optimal aus. Ebenfalls empfehle ich IC-Sockel.
Dank xy funktioniet der OPV jetzt. ( es waren beide LM741 defekt )
LowCost Signalwandler S0 zu 0-10V Impuls zu Analog - Stone(R), 11.04.2019, 16:57
LowCost Signalwandler S0 zu 0-10V Impuls zu Analog - Thomas Schweizer, 20.07.2023, 07:40
