Genaue Frequenzmessung (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 10.04.2019, 10:17 Uhr
(editiert von Kendiman am 10.04.2019 um 10:19)
» » Nur zum Verständniss :
» » Die Anzeige bezieht sich also auf den vorher gemessenen Wert.
» » Bezugswert ist nicht die Grundfrequenz von 6 MHz ?
» » Messung 2 : -0,005 Hz ( Abweichung von der Grundfrequenz 6 MHz)
» » Messung 3 : -0,008 Hz ( Abweichung von der Grundfrequenz 6 MHz)
» » Messung 4 : -0,009 Hz ( Abweichung von der Grundfrequenz 6 MHz)
» » Wenn weniger als alle 200 ms eine neue Anzeige erfolgen soll, so ist eine
» » Ablesung sehr schwierig. Man hat nur 0.2 s zur Erkennung der Anzeige.
» » Ein Frequenzzähler mit einer synchronisierten Taktzeit (GPS, DCF77)
» » ( Genauigkeit 1 E-10 ist Voraussetzung )
» » Das ist mit guten Frequenzählern machbar.
» Das ist richtig. Es ist nicht der Bezug auf die ursprüngliche
» Startfrequenz, sondern die jeweilige Frequenzänderung von Bedeutung.
» Die Werte werden nicht unmittelbar betrachtet, sondern zum einen graphisch
» dargestellt, zum anderen für weitere Berechnungen benötigt.
» Letztendlich ist es also nicht Ziel diese Zahl auf dem Display eines
» Messgerätes darzustellen, sondern eine Schaltung zu haben, welche die Werte
» einem µC zur Verfügung stellen soll.
» Grüße,
» Chrisrabe
Alle guten Zähler können die Ergebnisse über eine Schnittstelle ausgeben.
Damit kann man dann mit einem µC die weitere Verarbeitung nach
eigenem Wunsch ausführen.
Ich gebe folgendes Problem zu bedenken:
Wenn man die Herzfrequenz messen möchte, so benötigt man
eine genauen Uhr ( Torzeit bei Zähler).
Man zählt die Herzschläge über eine Minute.
Damit hat man die Herzfrequenz.
Zählt man die Herzschläge aber nur über 15 s (kleine Torzeit),
und multipliziert den Wert mit 4, so ist die Genauigkeit nicht mehr gegeben.
Bei der Herzfrequenzmessung aber noch akzeptabel.
Verringert man die Messzeit auf 2 s (sehr kleine Torzeit),
dann ist das eine Fehlmessung.
Bei einer Messdauer von < 200 ms ist die Torzeit sehr gering.
Mir ist noch nicht klar, wie man bei dieser geringen Torzeit
die Genauigkeit von mindesten 1E-9 erreichen kann.
( 0,001 Hz Abweichung bei 6 MHz)
Genaue Frequenzmessung - chrisrabe, 10.04.2019, 08:35
Genaue Frequenzmessung - Kendiman(R), 10.04.2019, 09:13
Genaue Frequenzmessung - xy(R), 10.04.2019, 09:29
Genaue Frequenzmessung - chrisrabe, 10.04.2019, 09:35
Genaue Frequenzmessung - Kendiman(R), 10.04.2019, 10:17
Genaue Frequenzmessung - chrisrabe, 10.04.2019, 10:38
Genaue Frequenzmessung - xy(R), 10.04.2019, 10:41
Genaue Frequenzmessung - chrisrabe, 10.04.2019, 10:48
Genaue Frequenzmessung - xy(R), 10.04.2019, 11:02
Genaue Frequenzmessung - chrisrabe, 10.04.2019, 11:03
Genaue Frequenzmessung - xy(R), 10.04.2019, 11:20
Genaue Frequenzmessung - chrisrabe, 10.04.2019, 11:22
Genaue Frequenzmessung - xy(R), 10.04.2019, 11:32
Genaue Frequenzmessung - tim66, 12.04.2019, 16:47
Genaue Frequenzmessung - Kendiman(R), 10.04.2019, 11:14
Genaue Frequenzmessung - Kendiman(R), 10.04.2019, 11:04
Genaue Frequenzmessung - chrisrabe, 10.04.2019, 11:17
Genaue Frequenzmessung - Kendiman(R), 10.04.2019, 11:33
Genaue Frequenzmessung - Gast, 10.04.2019, 22:05
Genaue Frequenzmessung - Hartwig(R), 10.04.2019, 23:04
Genaue Frequenzmessung - xy(R), 10.04.2019, 23:22
Genaue Frequenzmessung - Kendiman(R), 11.04.2019, 09:18
Genaue Frequenzmessung - xy(R), 11.04.2019, 10:37
Genaue Frequenzmessung - Kendiman(R), 11.04.2019, 14:40
Genaue Frequenzmessung - xy(R), 11.04.2019, 14:46
Genaue Frequenzmessung - Kendiman(R), 11.04.2019, 15:08
Genaue Frequenzmessung - chrisrabe, 12.04.2019, 07:47
Genaue Frequenzmessung - xy(R), 12.04.2019, 08:51
Genaue Frequenzmessung - Kendiman(R), 12.04.2019, 09:30
