Bodenfeuchte Sensor (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.04.2019, 23:24 Uhr
(editiert von cmyk61 am 09.04.2019 um 23:26)
zu diesem Thema las ich, soweit ich mich erinnere, im Zusammenhang von Bautrocknung.
EDIT: hier mal was zum aachlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Baufeuchte
Radar-Sensoren findet man via G massenhaft
zB
https://www.ebay.de/itm/252925110108
Was die jeweils taugen muss man ausprobieren.
Ralf
» » Auch wenn Du die Messung der Leitfähigkeit nicht präferierst: meine Idee
» » wären Titanstäbchen. Die dürften robust genug sein um mehr als eine
» Saison
» » zu überleben.
» Der Leitwert hängt aber auch von den im Wasser gelösten Nährsalzen ab.
» Durch Düngen (Flüssigdünger im Gießwasser) und den Verbrauch der Nährstoffe
» hat man dann auch Störeinflüsse bei der Messung.
» » Feuchte kann man auch mit Hilfe von Radar messen. Mittlerweile sind
» » Abstandsmesser auf dieser Basis recht erschwinglich.
» Hast du da genauere Infos? Hab auf die schnelle nur ein Paper von 2004
» gefunden [1] und den Abstract und die Zusammenfassung überflogen. Da wird
» auch von Störeinflüssen bei der Oberfächenrauhigkeit und Beschränkungen bei
» der Eindingtiefe gesprochen. Unter 2.6 Eindringtiefe, Messtief (PDF-Seite
» 10) steht was von 10cm bei 6GHz, was für einen normalen Balkonkasten
» vermutlich knapp reicht. Bei einem größeren Blumentopf müsste die Frequenz
» aber niedriger werden.
» [1] https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/bitv/zi033840.pdf
Bodenfeuchte Sensor - simi7(R), 05.04.2019, 13:25
Bodenfeuchte Sensor - xy(R), 05.04.2019, 14:18
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 07.04.2019, 23:47
Bodenfeuchte Sensor - cmyk61(R), 08.04.2019, 18:44
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 09.04.2019, 00:18
Bodenfeuchte Sensor - cmyk61(R), 09.04.2019, 23:24
Bodenfeuchte Sensor - xy(R), 10.04.2019, 00:35
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 16.04.2019, 00:43
Bodenfeuchte Sensor - bigdie(R), 10.04.2019, 06:54
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 16.04.2019, 00:39
Bodenfeuchte Sensor - Hartwig(R), 10.04.2019, 10:22
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 16.04.2019, 01:02
Bodenfeuchte Sensor - Hartwig(R), 16.04.2019, 17:24
