Nochmal Netzteil (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 09.04.2019, 19:01 Uhr
» » » Aber wieso ist
» » » Pin4/U1 und sein Gemüse drumrum, als auch das Gemüse um U2 drumrum
» auf
» » » diesem Potential?
» » Weniger Einfluss der Versorgungsspannung auf die Referenzspannung.
» Kannst Du das bitte genauer erklären? Ich verstehe nicht, dass der
» (-)-Anschluß Pin4 von U1 auf dem Potential liegt, mitsamt seinem Gemüse
» drumrum, das von dem Strom durch den Shunt R7 abhängig ist.
» Und die Referenzspannung ist doch die Ausgangsspannung von U1, das über
» Z-Diode D8 erzeugt wird, oder nicht?
» U2 ist der Regler, wenn ich das richtig sehe. Wenn die Ausgangsspanung
» sinkt/steigt, denn regelt U2 seinen Ausgang Pin6 soweit rauf/runter, bis
» die Regelabweichung oder das Potential/die Potentialdifferenz zwischen den
» (+)- und (-) - Eingängen (Nicht-invertierender und invertierender) Null
» wird.
Bei Änderungen des Laststromes werden beide Eingänge und die Spannung an Pin 4 gleichermaßen angehoben und Abgesenkt. Schaltet man Pin 4 auf die andere Seite des Shunt werden nur die Eingänge angehoben. Da hat man Bedenken, dass das zu Irritierungen im Schaltkreis führt und Auswirkungen auf die Referenzspannung hat.
Aber es funktioniert auch ganz gut, wenn die negative Versorgungsspannung auf der anderen Seite vom Shunt liegt. So wie bei diesem Netzteil. Da ging es mit dem LM324 nicht anders.
Nochmal Netzteil - matzi682015(R), 08.04.2019, 22:26
Nochmal Netzteil - xy(R), 08.04.2019, 22:55
Nochmal Netzteil - matzi682015(R), 09.04.2019, 18:33
Nochmal Netzteil - olit(R), 09.04.2019, 19:01
