Bodenfeuchte Sensor (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 09.04.2019, 00:18 Uhr
» Auch wenn Du die Messung der Leitfähigkeit nicht präferierst: meine Idee
» wären Titanstäbchen. Die dürften robust genug sein um mehr als eine Saison
» zu überleben.
Der Leitwert hängt aber auch von den im Wasser gelösten Nährsalzen ab. Durch Düngen (Flüssigdünger im Gießwasser) und den Verbrauch der Nährstoffe hat man dann auch Störeinflüsse bei der Messung.
» Feuchte kann man auch mit Hilfe von Radar messen. Mittlerweile sind
» Abstandsmesser auf dieser Basis recht erschwinglich.
Hast du da genauere Infos? Hab auf die schnelle nur ein Paper von 2004 gefunden [1] und den Abstract und die Zusammenfassung überflogen. Da wird auch von Störeinflüssen bei der Oberfächenrauhigkeit und Beschränkungen bei der Eindingtiefe gesprochen. Unter 2.6 Eindringtiefe, Messtief (PDF-Seite 10) steht was von 10cm bei 6GHz, was für einen normalen Balkonkasten vermutlich knapp reicht. Bei einem größeren Blumentopf müsste die Frequenz aber niedriger werden.
[1] https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/bitv/zi033840.pdf
Bodenfeuchte Sensor - simi7(R), 05.04.2019, 13:25
Bodenfeuchte Sensor - xy(R), 05.04.2019, 14:18
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 07.04.2019, 23:47
Bodenfeuchte Sensor - cmyk61(R), 08.04.2019, 18:44
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 09.04.2019, 00:18
Bodenfeuchte Sensor - cmyk61(R), 09.04.2019, 23:24
Bodenfeuchte Sensor - xy(R), 10.04.2019, 00:35
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 16.04.2019, 00:43
Bodenfeuchte Sensor - bigdie(R), 10.04.2019, 06:54
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 16.04.2019, 00:39
Bodenfeuchte Sensor - Hartwig(R), 10.04.2019, 10:22
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 16.04.2019, 01:02
Bodenfeuchte Sensor - Hartwig(R), 16.04.2019, 17:24
