NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V (Elektronik)
verfasst von Waldi(R), Bayern, 08.04.2019, 16:23 Uhr
» » Werde mir das kleine NG von Thomas bauen und den Vorschlag von Hartwig
» (NG)
» » umsetzen.
» Als Einstiegsprojekt ist das insbesondere wegen der vorhandenen
» Beschreibung nicht schlecht. Häufig wird bei derartigen Projekten die
» erforderliche Leistung des Netztrafos erheblich unterschätzt. Hier mal ein
» grob abgeschätztes Beispiel:
Servus Hartwig,
besten dank für Deine tolle Erklärung.
XY hatte es auch schon angesprochen, daß ein Lüfter notwendig ist/wäre. Ein kleiner Propeller kommt da mit rein.
C in der angegebenen Spannungsfestigkeit werden von mir immer schon seit jeher höher ausgelegt.
Waldi
Gruß Waldi
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Waldi(R), 06.04.2019, 15:33
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Theo., 06.04.2019, 16:00
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Waldi(R), 06.04.2019, 16:58
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - matzi682015(R), 06.04.2019, 16:02
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Waldi(R), 06.04.2019, 17:02
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - xy(R), 06.04.2019, 16:17
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Waldi(R), 06.04.2019, 16:49
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - olit(R), 06.04.2019, 18:25
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Gast, 06.04.2019, 22:26
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Hartwig(R), 06.04.2019, 23:49
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Gast, 07.04.2019, 00:00
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - der olle Michi(R), 07.04.2019, 01:00
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - matzi682015(R), 07.04.2019, 01:26
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Waldi(R), 07.04.2019, 08:10
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - olit(R), 07.04.2019, 13:04
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - matzi682015(R), 07.04.2019, 16:02
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - matzi682015(R), 07.04.2019, 16:24
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - matzi682015(R), 07.04.2019, 01:11
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - matzi682015(R), 07.04.2019, 00:54
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - JBE, 07.04.2019, 02:55
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Waldi(R), 07.04.2019, 14:13
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Hartwig(R), 07.04.2019, 14:32
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - matzi682015(R), 07.04.2019, 16:00
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - xy(R), 07.04.2019, 14:30
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Waldi(R), 07.04.2019, 16:43
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - matzi682015(R), 07.04.2019, 21:19
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Hartwig(R), 08.04.2019, 15:09
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Waldi(R), 08.04.2019, 16:23
