Bodenfeuchte Sensor (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 07.04.2019, 23:47 Uhr
(editiert von bastelix am 08.04.2019 um 00:01)
» Meine Idee wäre nun, die Wärmeleitfähigkeit des Bodens zu nutzen.
Sehr interessanter Ansatz. Ich hoffe du berichtest hier von deinen Erfahrungen.
Die Wärmeleitfähigkeit von Wasser ist ja auch Temperaturabhängig (0°C 0,569W/m/K bis 40°C 0,632W/m/K [1]), da wäre es interessant wie stark die Messgenauigkeit von der Umgebungs- bzw. Substrattemperatur abhängt. Der Balkonkasten wird ja i.d.R. Tagsüber durch direkte Sonneneinstrahlung aufgeheizt und kühlt nachts relativ stark aus, zumindest im Frühjahr und im Herbst.
So aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass die Messgenauigkeit auch vom Strom durch den Widerstand abhängt. Heizt du den stärker auf, fällt die temperaturabhängige Leitfähigkeit des Substrates weniger ins Gewicht.
Edit: Mir ist eben Aufgefallen, dass ich die Vegetation nicht berücksichtigt habe. Könnte also gut sein, dass die Infrarotstrahlung wesentlich weniger (bis gar-nicht) ins Gewicht fällt als ich gedacht habe. Die Pflanzen im Balkonkasten schirmen das Substrat ja doch, abhängig von der Bepflanzung, etwas bis vollständig ab. /Edit
» mir schwebt ein ESP32 mit Batterieversorgung unter Ausnutzung des enrgiesparenden Schlafmodus vor.
Solange du dich nicht zu oft mit dem WLAN verbindest (sofern du das überhaupt vor hast) fällt mir nichts ein, was dagegen spricht ;-)
[1] http://www.wissenschaft-technik-ethik.de/wasser_eigenschaften.html#kap05
Bodenfeuchte Sensor - simi7(R), 05.04.2019, 13:25
Bodenfeuchte Sensor - xy(R), 05.04.2019, 14:18
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 07.04.2019, 23:47
Bodenfeuchte Sensor - cmyk61(R), 08.04.2019, 18:44
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 09.04.2019, 00:18
Bodenfeuchte Sensor - cmyk61(R), 09.04.2019, 23:24
Bodenfeuchte Sensor - xy(R), 10.04.2019, 00:35
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 16.04.2019, 00:43
Bodenfeuchte Sensor - bigdie(R), 10.04.2019, 06:54
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 16.04.2019, 00:39
Bodenfeuchte Sensor - Hartwig(R), 10.04.2019, 10:22
Bodenfeuchte Sensor - bastelix(R), 16.04.2019, 01:02
Bodenfeuchte Sensor - Hartwig(R), 16.04.2019, 17:24
