3 Phasen Motor auf höhere Spannung umwickeln? (Elektronik)
verfasst von Hörbi(R), 02.04.2019, 12:46 Uhr
» Geht schon, aber du wirst weniger Kupfer drauf bekommen weil du mehr
» Isolierung brauchst. Die Nennleistung des Motors wird also etwas geringer
» ausfallen.
Das hört sich ja schon mal gut an.300Watt wäre noch genügend Leistung.
Wie komme ich nun auf den richtigen Querschnitt bei gewählten 200V?
Originaldrahtstärke ermitteln und damit dann umrechnen?
Der Anker hat 12 Pole und außen in der Glocke sind die Magnete angeordnet.
Gibt es da eine Anleitung zum Wickeln oder muß ich das anhand des Originales abnehmen?
3 Phasen Motor auf höhere Spannung umwickeln? - Hörbi(R), 02.04.2019, 11:53
3 Phasen Motor auf höhere Spannung umwickeln? - xy(R), 02.04.2019, 11:59
3 Phasen Motor auf höhere Spannung umwickeln? - Hörbi(R), 02.04.2019, 12:46
