Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 31.03.2019, 17:37 Uhr
» nur mal so überschlägig berechnet, welche Energie Du brauchst:
» Es gilt für einen Plattenkondensator C = Epsilon_Null * Epsilon_r * Fläche
» / Abstand
» Angenommen Du nimmst als Fläche 20cm x 10cm und einen Abstand von 5cm,
» dann haben die beiden Platten eine Kapazität von 3,5pF, was wirklich nicht
» viel ist.
» Dieser Kondensator soll jetzt bei 10GHz, also in 100p-Sekunden,
» geladen, entladen und dann andersherum geladen und entladen werden.
» Sind also zwei Zyklen, die Energie erfordern und zwei, die Energie
» freiwerden lassen.
» Es gilt
» W = 1 / 2 * C *U²
» Die Energie des auf 20kV geladenen Kondensators beträgt also 700µW, auch
» nicht viel.
» Bei 20 Milliarden Lade- und ebensovielen Entladevorgängen benötigst du
» dafür nur
» 14 Megawatt!
» Anhand der Formeln kannst Du jetzt selbst die machbaren Grenzen ausloten.
Anhand der Formel, die ich kenne, ergibt sich eine Leistung von 0 Watt.
P=U*I*cos(phi).
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - juliusz, 30.03.2019, 03:17
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - Wolfgang Horejsi(R), 30.03.2019, 09:01
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - schaerer(R), 30.03.2019, 11:56
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - juliusz, 30.03.2019, 12:15
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - Mikee, 31.03.2019, 16:09
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - Wolfgang Horejsi(R), 31.03.2019, 17:37
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - Mikee, 31.03.2019, 19:27
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - Wolfgang Horejsi(R), 31.03.2019, 22:18
