Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen (Elektronik)
verfasst von Mikee, 31.03.2019, 16:09 Uhr
nur mal so überschlägig berechnet, welche Energie Du brauchst:
Es gilt für einen Plattenkondensator C = Epsilon_Null * Epsilon_r * Fläche / Abstand
Angenommen Du nimmst als Fläche 20cm x 10cm und einen Abstand von 5cm,
dann haben die beiden Platten eine Kapazität von 3,5pF, was wirklich nicht viel ist.
Dieser Kondensator soll jetzt bei 10GHz, also in 100p-Sekunden,
geladen, entladen und dann andersherum geladen und entladen werden.
Sind also zwei Zyklen, die Energie erfordern und zwei, die Energie freiwerden lassen.
Es gilt
W = 1 / 2 * C *U²
Die Energie des auf 20kV geladenen Kondensators beträgt also 700µW, auch nicht viel.
Bei 20 Milliarden Lade- und ebensovielen Entladevorgängen benötigst du dafür nur
14 Megawatt!
Anhand der Formeln kannst Du jetzt selbst die machbaren Grenzen ausloten.
Viel Spaß!
Mikee
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - juliusz, 30.03.2019, 03:17
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - Wolfgang Horejsi(R), 30.03.2019, 09:01
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - schaerer(R), 30.03.2019, 11:56
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - juliusz, 30.03.2019, 12:15
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - Mikee, 31.03.2019, 16:09
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - Wolfgang Horejsi(R), 31.03.2019, 17:37
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - Mikee, 31.03.2019, 19:27
Hochfrequentes Elektrisches Feld erzeugen - Wolfgang Horejsi(R), 31.03.2019, 22:18
