Kleber gesucht (Elektronik)
verfasst von Nils, 28.03.2019, 10:37 Uhr
» habe den Baumarkt rauf und runter... Auch im Netz finde ich geeigneten
» Kleber nur im Profibereich. Der ist für Otto Normalbastler aber so gut wie
» unerreichbar oder man erhält nur Mengen, die mir geschätzt 236 Jahre
» reichen würden.
» Also, ich suche einen Kleber, welcher pastös ist. Er sollte also auf keinen
» Fall verlaufen, wenn er zum Beispiel in eine 1mm breite Fuge als Füllung
» kommt. Verklebt wird meist Plastik, aber auch Leiterplatte, Hartplastik,
» Bakelit, Metall, Glas, Acryl, alles auch miteinander. Der Kleber kann hart
» werden, muß nicht flexibel bleiben. Aushärtezeit sollte nicht länger als 2
» Stunden sein. Möglichst hohe Festigkeit bei Luftaushärtung (ohne
» Wärmebehandlung). Nach der Aushärtung sollte er bearbeitbar sein mittels
» Schleifen oder Feilen. Farbe des Kleber ist egal, Transparenz muß nicht
» sein. Ich brauche nur Kleinmengen unter 100ml !
» Zweikomponentenkleber erfüllt diese Vorstellungen fast vollständig. Aber
» leider ist der zu "laufig", läuft eben breit oder kriecht in der
» Klebespalte weiter. Und das solange er nicht ein wenig ausgehärtet ist.
» Läßt man den Kleber einfach paar Minuten stehen bis er die richtige
» Konsistenz hat, so bindet er mit den zu klebenden Materialien nicht gut ab.
» Die Klebung hält dann nicht.
» Uff. Reicht das? Hat wer nen Tip?
» LG Sel
Moin.
Wenn 2K-Kleber gut hält aber zu dünnflüssig ist kannst du den gemischten Kleber mit Thixotropiermittel beliebig pastös einstellen.
Einfach in beliebiger Menge zumischen.
Funktioniert einwandfrei für Epoxid- und Polyesterharze. Andere Kleber einfach mal testen.
https://www.r-g.de/wiki/F%C3%BCllstoffe
Kleber gesucht - Sel(R), 26.03.2019, 17:30
Kleber gesucht - Jüwü(R), 26.03.2019, 18:28
Kleber gesucht - @@GAST@@, 26.03.2019, 19:10
Kleber gesucht - Sel(R), 27.03.2019, 08:18
Kleber gesucht - xy(R), 26.03.2019, 19:14
Kleber gesucht - elbezet, 26.03.2019, 21:08
Kleber gesucht - Hartwig(R), 26.03.2019, 22:44
Kleber gesucht - Sel(R), 27.03.2019, 08:17
Kleber gesucht - Nils, 28.03.2019, 10:37
